Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
131 Danke aus 111 posts
Hallo Robert,
was benötigst Du für Teile der Bremsen? Beläge, Scheiben, Bremssattel, vorn, hinten?
Ich kann Dir die Teilenummern raussuchen, kein Problem. So weit mein Kenntnisstand reicht, sind die Bremsen alle gleich. Von 2.0 bis 2.8. Nur der S2 bzw. RS2 hatte andere Bremsen. Die gab es aber nicht bei unseren Cabs.
![Respekt Respekt](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/respekt.gif)
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 8
Baujahr: 1996
Motorkennbuchstabe: ACE
Hi Andreas,
Das währe super nett, Ich möchte bei beiden Achsen die Scheiben und Belege wechseln.
Hast eventuel noch einen Tipp parat wo ich dann die Teile bestellen kann ? Beim Freundlichen sind die ziemlich teuer,........
Danke die jedenfalls für deine Mühe,..
LG aus Wien
2.0 16V,.............die ersten Verbesserungen.....
Best Drive is Cabrio Drive !!!
Liebe Grüsse vom Chlochard aus Wien !
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Robert,
ich habe mit ATE keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sind auch Erstausrüster. Manche sind nicht begeistert. Hatte aber seit Jahren an 4 Audis nie Probleme. Halten auch lange. Zu beziehen bei Ebay.
Achte aber das es ein gewerblicher Verkäufer ist mit Pay Pal und ordentlicher Bewertung. Am besten nicht aus China. Oder ich habe auch schon bei kfz teile 24 geordert. Es gibt aber auch noch günstigere Stellen im Teiledschungel. Bei Audi/ VW muß man nach Classic Parts / Audi Tradition schauen.
Ich melde mich später mit Preisen.
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Robert,
wie Jürgen sagte. Nur der 2.8er hat vorne eine andere Bremsanlage.
Bremsscheibe vorn(256x22mm): 895615301A bis FGNR. 8G-N-025000 83,90€,
Bremsscheibe vorn (280x22mm): 895615301E ab FGNR. 8G-P-000001 91,04€
Bremsbelagssatz vorn (256x22mm) 8A0698151B 136,85€
Bremsbelagssatz vorn (280x13mm) 8D0698151L 128,52€ dazu müssen noch Schrauben geordert werden Teilenur. N01024124
hinten
Bremsscheibe hinten (245x10mm) 443615601 für 81,75€
Bremsbelagsatz 4D0698451F für 98,18€ mitzuordern der gleiche Schraubensatz wie oben.
So, jetzt musst Du nur noch nach der FGSTNR. Deine Bremsen raussuchen für vorn.
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
alternativ wäre noch ein Umbau auf die Bremsanlage Girling 60 vom Audi 90 20V Fronler möglich.
Hab ich bei meinem 16V schon gemacht, das einzige Problem ist aber dort das größere Radlagergehäuse, dann passen die Antriebswellen nicht mehr.
Ich hab mir von einem 90er 20V mir die komplette Bremsanlage mit den Antriebswellen besorgt. somit war das ganze kein Problem mehr.
Das Hauptproblem beim Umbau auf G60 sind die Topftiefen der Bremsscheiben vom 2,6 bzw 2,8er ...
