[Problem] Empfang RNS-D
Mahlzeit zusammen!
Wusste nicht, ob es hier rein gehört oder in´s Navi-Forum, aber kommen wir einfach zu meiner Situation.
Ich habe zur Zeit folgende Komponenten verbaut:
- RNS-D Dx
- TMC-Box (zur Aufzeichnung von Staumeldungen über das Radio-Antennen-Kabel)
- Parrot FSE
- Dietz 1212 MMI
- SD-Kartenleser
- DVB-T-Reiceiver
Es funktioniert auch soweit alles sehr zuverlässig. Mein Problem ist aber, dass ich manche Sender, obwohl die "lokal" vorhanden sind, nur mit viel Rauschen reinbekomme.
Ich wohne im Münsterland und empfange eigtl. nur EinsLive ohne Probleme; bei WMW kommt schon leichtes Rauschen rein und SlamFM! und RST bekomme ich nur ganz selten mal zu hören.
In meinem Firmenwagen (VW RNS310) und dem Wagen meiner Freundin (Opel/Siemens Radio 600) ist der Empfang der Sender eigtl. sehr gut.
Kann es sein, dass die TMC-Box sehr viel Empfang verschluckt und ich somit noch einen Antennenverstärker von Audi verbauen muss?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
da das RNS-D ja auch ohne TMC- Kiste funktioniert: Hast du diese mal abgeklemmt und geprüft wie sich das dann mit dem Radioempfang verhält?
Gruß Markus
Hallo Markus,
Ohne TMC ist es nur wenig besser, aber was hat ein Navigationssystem für einen Sinn, wenn es nicht funktioniert (was es ohne TMC auch nicht tut)?
Meine Frage bezog sich eigtl mehr darauf, ob beim A4/A6/A8 mit Navi noch zusätzlich werksmäßig ein Antennenverstärker verbaut ist, damit der Empfang besser ist?!
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
bei meinem ex 2003 A6 Allroad war unter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum ein Antennenverstärker verbaut. Der ging mal kaputt und dann war außer viel Rauschen nicht mehr viel zu hören. Lustigerweise hat der A6 Avant die Antennen links und rechts in den Seitenscheiben verbaut, die Dachantenne ist nur für Telefon, Navi und Standheizungsempfänger...
Google mal bitte, es gibt im RNS-D Menü irgendwo einen Punkt: Signalstärke der Antenne oder so.... Da kannst du dir den Pegel anzeigen lassen.
Allgemein find ich den Empfang (auch jetzt mit meinem RNS-E Navi) nicht so prickelnd, da geht bei meinem Cabriolet mit einem Alpine-Radio schon bedeutend mehr rein
der Charly
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 3 1.867 27.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: philb0t
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 7.852 02.08.2023, 20:55
Letzter Beitrag: Ciwa
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 5.346 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Concert 2 mit schlechtem Empfang - welche Antenne? RivaDynamite 4 9.112 14.03.2013, 00:30
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Delta CC Schlechter Empfang und piepsen StefanR. 4 9.626 24.08.2010, 23:53
Letzter Beitrag: StefanR.
  Antenne Empfang schlecht maima 5 8.432 17.07.2010, 12:20
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  E-Antenne, schlechter Empfang timshanno 2 5.209 01.12.2009, 18:37
Letzter Beitrag: timshanno
  Radio - schlechter Empfang calvin 8 15.609 28.04.2009, 12:41
  Kein Empfang... ToKi 6 8.967 30.03.2007, 15:50
Letzter Beitrag: CO77
  Schlechter Empfang! sucker 2 5.408 12.06.2006, 16:54
Letzter Beitrag: Killroy
