Moin. Seit gestern habe ich das Phänomen, dass die oberste Stellung des Lichtschalters ohne Funktion ist. StandLicht funktioniert aber Abblender und fernlicht nicht. Lichthupe geht aber. Tippe mal auf ein Kontaktproblem am LichtSchalter, oder was meint ihr, bevor ich den demontiere?
[ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt
20.01.2015, 15:18
hast du mal die Stecker am Scheinwerfer abzogen und nachgemessen?...bevor Du alles zerlegst Gruß
schwarz, orig. RS2/ P1 Front, Porsche 993 Spiegel, S2-Bremse, LK 5x112, DE, T4-Tdi Luftschlitze, Porsche Turbo-Look1 8x18", H&R LK-Adapter, Stahlflex, Poly-Urethan, Guss-Querlenker, Leder, KW 2 Gewinde, Remus..... und eine orig. Audi FFB mit Konfortfunktion
20.01.2015, 15:19
Hi rambotnik
Probiere vorher mal den Zündschlüssel vorsichtig vom rechten Anschlag zurück zu drehen. Wenn der Zündanlasschalter (ZAS) die Segel streicht, dann spinnen alle Verbraucher die am X-Kontakt hängen. Danach gehts mit den Sicherungen weiter. Dann erst LS. Die Lichthupe hängt an Kl.30 ( Dauerplus) Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
Bedankt durch: audicab23
20.01.2015, 15:50
Falls der ZAS i.O. ist - Hab noch nen Lenkstockschalter liegen
Bei Interesse PN. Gruß bab
15.03.2015, 11:52
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, das zu testen. Habe mir einen avant geholt, der ne menge schrauberzeit gekostet hat. So zum Cabrio: zündanlassschalter schließe ich aus, da die anderen Verbraucher wie Gebläse gehen und beim motorstart auch ordnungsgemäß ausgehen. Masse kriegen die Scheinwerfer. Jetzt geht's An die Sicherungen. Wenns die nicht sind, Wie kann ich den lss testen? Gruß
16.03.2015, 13:04
