01.02.2015, 11:39
Varta silver wenn du (so wie ich) das Cabrio auch mal länger nicht benutzt, da die 'schlechte' Pflege besser ab kann. Oder varta blue für regelmäßigen 'Gebrauch'
Grüße,
Max
Max
Brauche neue Batterie, aber welche?
01.02.2015, 11:39
Grüße,
Max
01.02.2015, 11:59
Ist die Leistung (60 - 74 AH) egal?
Grüße Helge Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
01.02.2015, 12:53
Meine ist auch fertig! Laut den technischen Daten benötigt meine Wanne eine 63Ah! Habe aber jetzt eine 68Ah drin.... Habe die Varta Silver nun mit 74Ah ins Auge gefasst! Fahre relativ selten und die Wanne kann schon mal 3 Wochen stehen ![]() Auf was muss ich achten? Lieben Dank Micha
01.02.2015, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2015, 14:23 von Doppelherz.)
ich stand auch vor der Frage welche Batterie, von Varta wurde mir bei mehreren Stellen abgeraten. Banner soll wohl die besten Batterien herstellen, die Exide Premium Superior hat nach dem Händler meines Vertrauens das beste Preisleistungsverhältnis. Worauf sollte man bei Batterien vor dem ersten Einsatz achten: Entweder kurze Lagerung beim Händler oder dass man die Batterien selbst befüllt. Bei meinem habe ich die o.g. Exide mit 72 AH eingebaut, Kosten ca. 57€. Dazu habe ich mir noch das CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät 5A (Mit automatischem Temperaturausgleich) gegönnt. Damit lade ich während der Winterzeit die Batterie meines Mingblauen auf. Das ist auf Dauer günstiger, denn bei langerem Nichtgebrauch geht die Betriebsdauer der Batterien deutlich runter.
01.02.2015, 22:42
Noch mal als Anmerkung: Ich habe da die alte 90A Lichtmaschine gestorben war auch gleich eine mit 120A eingebaut. Natürlich gab es die auch Original gegen Mehrpreis. Die lädt meine Batterie auch im Kurzstreckenverkehr, denn meine Bordnetz-Spannung sinkt nie unter 13,5 Volt.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Andreas Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima .... Verbrauch des V6: ![]()
Ich wollte mich nochmal bei H;o)lli bedanken.
Durch die Maßangabe konnte ich eine Batterie mit den richtigen Dimensionen besorgen. Man wollte mir eine 76Ah mit 175x190mm anbieten, was ich aber dankend abgelehnt habe. Habe nun diese: Exide Premium Carbon Boost EA722 72Ah Laut Datenblatt zum Auto müsste original 300A/63Ah mit 90A Lima drin gewsesen sein. Das alter der Vorgänger (72Ah mit VW Label) Batterie war unbekannt und sie ist mir leergelaufen als ich über's WE den Schlüssel hab stecken lassen ?! Das Vertrauen war dahin ! Ist mit der neuen echt fix angesprungen. Gefühlt hat der Anlasser mehr Kraft und bringt den Motor schneller auf touren. Ich habe natürlich keine Messreihe oder objektiv belegbaren vorher/nachher Vergleich. Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
10.02.2015, 19:22
Hallo Tux,
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir die gleiche besorgen. Helge Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
05.03.2017, 16:47
Hallo zusammen.
Meine Batterie hat es mal wieder hinter sich. Es muss also eine neue her. Varta, Banner (hatte ich schon) oder Exide ist die eine Seite, was mich aber jetzt interessiert.... was mache ich mit der alten, wenn ich den Akku bei ebay bestelle? Was war da mit Pfand? Eine weitere Option wäre der Wertstoffhof, aber ob dort die Batterie kostenneutral abgenommen wird ist auch fraglich. Wie macht ihr das?
Hi Markus,
mir ergeht es meist genauso - es stehen aktuell 7 Batterien rum, wegwerfen/herschenken will ich die nicht... Bei meinem Teiledealer muss ich keinen Pfand beim Kauf einer neuen Batterie bezahlen, es taucht auch nirgendwo die 7,5€ auf, weder als Zahl noch im Text. Beim Kauf kann man die auch nicht "austauschen", also die Alte dagegen abgeben - die nehmen die alte BAtterie gar nicht mehr an. Lt. Internetrecherche muss eig der "Verkäufer" die alte Batterie gegen den Pfand annehmen, oder du zahlst den PFand von 7,50 € und gibst keine Batterie ab. Was mich wundert: Beim Kauf von Batterien im Internet wird nah wir vor der PFand von 15 DM / 7,50 € angegeben und verrechnet... Ich denke der Rückversand der Pfandbatterie wird zu deinen Lasten verrechnet, weshalb sich das ganze dann nicht rentieren wird (Dürfen gefüllte Batterien eig versandt werden?) *Inoffiziell* Ich werd das Blei später mal zusammentragen und einschmelzen.
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
05.03.2017, 17:34
Moin!
Ich hatte seinerzeit ähnliche Fragestellung und habe dann beim lokalen Audi Dealer zugeschlagen - der Preis war sehr gut und es ist eine Markenbatterie (mit VAG Logo) - welche, ist mir auch egal - die hält jetzt schon 6 Jahre ohne Probleme (wird im Winter regelmäßig geladen) - und der Dealer hat die alte (ich meine die Batterie!) auch zurückgenommen. Wenn ihr also sowieso ein paar % Rabatt bekommt beim Dealer - dann ist der Weg dahin gar nicht so falsch. Grüße, Bastian |
