Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
ich habe folgendes Problem:
Beim betätigen der Fußbremse (Motor aus, kein Zündschlüssel im Zündschloss) geht bei mir ua. die Beleuchtung des Tacho's und im Schalter der Nebelschlußleuchte das gelbe Dreieck an.
Fahre ich dann mit dem Fahrzeug, wird nach einiger Zeit das Leuchten des gelben Dreieck's (beim bremsen) dunkler bzw. es sieht wie ein Wackelkontakt aus (wird auch beim Tacho so sein, sieht man aber schlecht).
Wo fang ich bei der Fehlersuche am besten an.
MfG
Dirk
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Evtl. Kabelbruch im Heckklappenkabelbaum, der durch das Bremsen über die Leitung der 3. Bremsleuchte in der Heckklappe Strom auf das Kabel der Nebelschlussleuchte bringt und somit diese ebenfalls aufleuchten lässt.
Gruß Jürgen
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Audi_JR,
danke für die Info. Habe mal den Stecker links im Kofferraum getrennt.
Siehe da, alles ok. Werde also mal beide Kabelbäume erneut wechseln und berichten.
Bis dann
Dirk
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
Musst nicht beide wechseln. Der linke ist für Licht etc. und der rechte für Verdecktechnik.
Reicht also, wenn du den linken mal tauscht.
Gruß Jürgen
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Jürgen der Hellseher. Cool.
Micha,
Schwarzseher
Gesendet von unterwegs...
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic ![Das ja man doof Das ja man doof](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wacko.gif)
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
so, was lange währt wird endlich gut. War wirklich der Kabelbaum.
Danke für die Hilfe.
MfG
Dirk
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
Dafür sind wir doch da. Und Danke für eine Fehlerbehebungs-Rückmeldung. Ist nicht immer selbstverständlich.
Gruß Jürgen
