Verdeck öffnet nicht - kein Pakbrems-Symbol
Hi Leute,
seit heute habe ich ein Problem:
Nach der ersten Tour wollte heute mein Verdeck nicht mehr schließen.
Nach dem Anziehen der Handbremse und dem Betätigen des Verdeckschalters blinkte die Verdeck-Kontrolleuchte und es tat sich nichts, aber ich bemerkte, dass das rote "P"-Symbol der Handbremse nicht leuchtete, obwohl die Handbremse angezogen war.
Was kann das sein?
Würde mich über ein Paar Antworten sehr freuen.
Danke euch schon mal.
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Hallo Olli,
schau mal in diesen Thread:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...handbremse
Huhu,
so, eben nochmal in der Garage gewesen.
Also, Schalter sitzt direkt unter dem Handbremshebel. Handbremshebel ganz hochziehen, dann kommt man von vorne mit einem langen Schraubendreher an den Schalter. Der Schalter ist federbelastet. Kurz und bündig: Feder und den Kunststoffschalter mit ein wenig WD-40 benetzt, ein wenig mit dem Schraubendreher bewegt und siehe da: Die Leuchte ist wieder da und das Verdeck bewegt sich auch wieder. Große Freude !!!
Für die Aktion braucht man noch nicht mal die hintere Konsole ausbauen. Danke für die Tipps!
Gruß Olli
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 392 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.052 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.677 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.289 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.462 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.076 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.288 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.312 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.511 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.655 17.06.2023, 18:18
