Piroblem
habe eine Frage bzw auch ein Problem Zwinker
War bei der Dekra heute Morgen und wollte mein Supersport 60/40 Fahrwerk eintragen lassen, ging aber nicht da anscheinend in dem Gutachten die ABE nr nicht mit der im Fahrzeugschein übereinstimmt... wie kann das sein ?
alte e Nummer auf dem Teilegutachten oder irgendwas falsch?
Wie habt ihr die Sache geregelt bekommen?
Einzelabnahme will ich nicht machen da zu teuer.. wozu hab ich ein Teilegutachten?
da hast du aber ein richtiges Problem.
Du hast ein Fahrwerk von einem anderen Modell drin.
Mit der ABE ist aber die von deinem Cab gemeint, oder?
vllt. habe ich mich falsch ausgedrückt, meine damit die E Nummer aus dem Teilegutachten E251 und E251/1 für den Audi Cabrio
Im Fahrzeugschein (e1*92/53*0002*02) steht diese E Nummer aber nicht und ohne diese E Nummer im Fahrzeugschein gibt es keine Eintragung..
Die Traglast, Federkennzeichnung und Stoßdämpfer Nummer stimmt mit der im TGA über ein nur ist wie gesagt die Cabrio E Nummer nicht drinnen...?!
warum wendest Du Dich nicht an den der Dir das Fahrwerk verkauft hat ?
Habe ich schon, da bekam ich die Antwort das ich abwarten solle und die werden sich bei mir melden, die müssen erstmal Verbindung mit dem Tüv in Österreich aufnehmen und die sache Klären...
Wie gesagt mit nem TGA ne Einzelabnahme weil die nicht in der Lage sind ein ordentliches Gutachten zu erstellen
wenn die Teilenummer im Gutachten nicht mit der Deines Cabrios übereinstimmt ist das Fahrwerk schlicht und einfach nicht für das Cabrio zugelassen! Auch wenn auf dem geeigneten nur eine andere Nummer eingestanzt oder gedruckt ist und das FW das gleiche, ein seriöser Prüfer wird es Dir nicht eintragen!
Evtl. per Einzelabnahme da hier die tatsächlichen Gegebenheiten geprüft werden und wenn die Traglast stimmt sollte es klappen.
Wenn Du das Fahrwerk bei einem Händler gekauft hast wende dich an ihn, er hat Dir einfach ein falsches FW verkauft.
Extrem ärgerlich aber nicht zu ändern.
Gruß Dominik
...ups da war einer schneller. Vor dem Posten sollte man die Seite anscheinend nochmal neu laden Smile.
Hey.
Schick mal bitte die komplette Gutachten Nummer. Steht irgendwo im oberen Bereich der ersten Seite.
Ich habe gerade keinen Plan was für ne e Nummer du meinst.
Hast da iwas durch einander gebracht...
Die e1*... Nummer ist die EG Typgenehmigungsnummer deines Cabrio. (und aller Artgleichen). Die E251 ist irgend ne andere Nummer Smile
Grüße,
Max
Edit : beim nochmaligen lesen habe ich es verstanden. Schicke trotzdem bitte die Gutachten Nummer. Oder den genauen Typ des Fahrwerks (SUxyzxyzxyz heißen die glaube ich. Und statt xyz halt die richtige Nummer)
Grüße,
Max
Meinst du die Nummer die unter dem Teilegutachten steht?
Des wär die Nr. 05-TAAS-0702/MOE/1K
SU..... Da gibts mehrere, soll ich diese mit schreiben?
SU10010
SU10016
SU11012
SU10012
SU10054
SU11014
SU10014
SU10055
SU10028
Hey.
Habe hier nen Gutachten bei dem im Verwendungsbereich deine E-Nummer "erwähnt" wird.
Typ 89 ABE/EG-Nr e1*xx/xx*0002*...
Da steht explizit nur Audi 80, 90 Coupe dabei, aber dein Prüfer wird einsehen (müssen^^) dass wenn die E-Nummer hier passt und du ihm nen Cabrio zeigst mit der e-Nummer er eins der beiden Gutachten annehmen muss...
Entweder nimmt er dein Gutachten und erkennt an, dass dein Audi Cabrio nen E251/1 ist und das Gutachten deshalb gilt, oder er sagt dein Auto ist nen e1*xx/xx*0002* und deshalb geht dein Gutachten nicht -> dann muss er aber (eigentlich) "mein" Gutachten anerkennen in dem die E-Nummer dabei steht..
Bräuchte per PN!!! bitte deine Mailadresse Smile
Grüße,
Max
Bedankt durch: aDeedis
(10.04.2015, 13:06)aDeedis schrieb: Servus,
Hey Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Kannst du mir auch das Gutachten schicken?
bitte bitte
