[Problem] manuelles Verdeck
Liebe Gemeinde!
Ich bin nun auch ein stolzer Besitzer eines 5 Zylinder Cabrios.
Habe aber ein Problem mit dem manuellen Verdeck. Werde das Problem einfach beschreiben, vielleicht kennt jemand dieses Problem bzw. wo der Hund begraben ist.
Schritte zu diesem Problem.
1 Auto aufsperren
2 Zündung an
3 Kontrolleuchte für das Verdeck leuchtet nicht.
4 Türe schließen Zentralverriegelung schließen öffnen
5 Zündung an
6 Kontrolleuchte für das Verdeck leuchtet!!
7 Verdecktaster funktioniert und gibt den Verdeckkasten frei.
ab dann funktioniert alles Normal.
Bitte um Eure Unterstützung.
Vielen Dank lg Schurl
ganz klar ,
Microschalter an der Tür.
Sollte der etwas Sensibel eingestellt sein , reicht es aus wenn das Schloss nicht grade sitzt. Nachdem du aufgeschlossen hast .
Tritt das Problem auf , lass mal die Zündung an und versuch einmal mit den Fingernagel oder Schraubendreher die Blende vom Schloss mal hin und her zu bewegen. Plötzlich geht die Lampe an .
Ist bei unserem 2.3er so.
Gruß aus OWL
Danke!
Werde ich mal probieren!
lg schurl
Bin endlich dazu gekommen und habe dies repariert.
Schuld war das Zahnrad das gebrochen war.
Dadurch kein Widerstand beim Drehen des Schlüssels und kein Kontakt zum Microschalter.
Habe neues Schloss besorgt und alles funktioniert einwandfrei.
Bild ist anbei sollte jemand den selben Fehler mal haben.
Danke für die Hilfe.
lg georg
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.267 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.819 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.118 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 11.350 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.570 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 3.212 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 3.148 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 7.325 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.212 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 20.253 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
