[ABC] Riß im KAT
ich war soeben zur HU bei der DEKRA.
Soweit alles ok, der KAT hat allerdings einen Riß entlang der Schweißnaht zum vorderen Flansch.
Kann man sowas schweißen? Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht?
Falls jemand einen gebrauchten KAT hat, wäre ich für Rückmeldungen auch sehr dankbar.
Ich wohne 10 km östlich von Stuttgart.
Thomas
das ist kein Problem für eine Werkstatt...
mein Kat war vorne und hinten gerissen und wurde wieder geschweißt...
Die Werkstatt baut den Kat aus und nach dem Schweißen wieder ein, neue  Schrauben für den Flansch und fertig.
(ich habe Edelstahl aus dem Baumarkt verwendet, es gehen auch die normalen verzinkten- halten nur nicht so lange)
Falls die Schrauben vom Flansch nicht angeschweißt sind, ist die Sache in knapp 60 min erledigt (so war es bei mir)
Evtl. muss der Rohrverbinder zum Mittelschalldämpfer neu, wenn der alte zu stark korrodiert ist.
ich habe damals knapp 100 Euro für alles bezahlt ...
Matze
kein Cabrio mehr...
Tongue
Jepp....das Problem hat "gefühlt" jeder 4te V6....merkt man vorallem wenn der Motor in der Kaltlaufphase is....mein Tip....besorg´ Dir nen guten gebrauchten KAT schweiss den sofort nach.....und dann rein damit....den alten nachschweissen.....und auf Lager legen  Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
(11.07.2015, 22:41)Porsche-Doc schrieb: Jepp....das Problem hat "gefühlt" jeder 4te V6....merkt man vorallem wenn der Motor in der Kaltlaufphase is....mein Tip....besorg´ Dir nen guten gebrauchten KAT schweiss den sofort nach.....und dann rein damit....den alten nachschweissen.....und auf Lager legen  Grandpa
danke für die Infos.
Thomas
