Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ?
bin ganz neu hier. Habe mir vor drei Wochen ein Audi Cab 2.6 E Automatik mit (Fast-)Vollausstattung als Zweitwagen gekauft. Sehr schön soweit ...
Leider habe ich einen Fehler der mir auch nach ausführlicher Lektüre diverser Beiträge nicht erklärlich ist.
E-Verdeck funktioniert ohne Probleme, ebenso ZV, Alarmanlage und Kofferraumleuchte. Die Kabelbäume sehen äusserlich an den Knickstellen i.O. aus (heisst aber bekanntlich nix).
Problem: Nebelschlussleuchte geht nicht, drücke ich deren Schalter gehen die Rückfahrscheinwerfer an !? Die Rückfahrscheinwerfer gehen aber nicht an, wenn ich den Rückwärtsgang einlege !? Riecht verdächtig nach Kurzschluss oder so im Kabel, oder ?
Welche Seite ist denn für die Rückleuchteneinheit zuständig ? Links oder rechts ? Vielen Dank für eine Info. Ersatzkabel von FOBO habe ich schon bestellt ... Grüsse, Stefan
wenn du die Suche schon genutzt hast, wirst du ja gelesen haben, dass man nix
sieht von aussen, dass man immer beide machen sollte und dass der beschriebene
Fehler ein typischer ist.
Was soll da jetzt noch für ein Tipp kommen Stefan? Un
Du hättest das auch billiger haben können wäre vielleicht ein Anfangstipp.
Da du ja noch unter Welpenschutz stehst, ist das alles nicht so schlimm und
die Suchfunktion war ja immerhin schon im Spiel! Zwinker
Also herzlich willkommen und lass mal Fotos von deinem Neuerwerb sehen!
Auf bald....
Also mit der Suchfunktion habe ich nicht recht das gefunden was ich wolllte - sonst hätte ich ja keinen Post aufgemacht. Smile
Ich will ja nix umbauen oder so (ca. 80% der Treffer). Mir reicht doch schon eine Aussage wie : linker Kabelbaum = z.B. alles mit Rückleuchteneinheit, X oder Y und rechts = z.B. ZV und Verdeckbetätigung oder so. Dann' brauch' ich nicht wie ein Kollege auf Verdacht beide Seiten tauschen und habe erstmal (vorläufig) eine Seite "gespart" ... Übrigens geht die Kennzeichenbeleuchtung auch nicht Da bin ich aber traurig!
Fotos stelle ich in Bälde ein ! Danke und bis bald, Stefan
okay. nur die linke Seite (also Fahrerseite) ist für die gesamte Beleuchtung zuständig
Guten Tag zusammen,
da ich ja in der Teilebörse vor ein paar Wochen den Lampeneinsatz suchte (leider habe ich noch keinen) habe ich hier mal zwei Bild und zudem eine Frage dazu:
die Verschmelzung kpl. des Lampeneinsatzes, Sicherung kam aber nicht und die Leuchten gehen trotzdem. Durch was kommt die Verschmelzung und ist das ein bekanntes Problem?
Hier die Bilder, wenn jemand so ein Teil übrig hat, benötige es dringend, da ich am 26.07 in Urlaub fahre und es bis dahin repariert haben möchte:
[Bild: 22569850wq.jpg]
[Bild: 22569854zb.jpg]
Danke.
Grüsse
Stefan
das sieht mir ganz schwer nach mangelnder Kontaktierung aus .
Der Übergangswiderstand ist zu groß und das erzeugt Wärme . Oder du hast eine kapitalen Kurzschluß ,gegebenenfalls ist ein falsches Leuchtmittel mit zu hoher Wattzahl verbaut .
Aber schau doch mal beim Schrotter vorbei .
Die Lampenfassungen mit passendem Stecker sollten in fast allen 80ern , also B3, B4 , Limo , Avant und wenn mich nicht alles täuscht auch 100er,200er,V8 (Typ 44+D11) gleich sein.
Dort wirst du bestimmt für schmales Geld irgendwo einen abkneifen können.
Solltest du einen V8 finden , bitte melden !
Dein Auto hat aber auch schon mal einen Hecktreffer gehabt , könnte Farbe auf den Kontakten gewesen sein.
Gruß aus OWL
die vom 100er passen nicht fahre selber einen daher weiss ich das Rolleyes , aber das ddie vom b3 oder b4 evt. passen hast Du mir schon mal geholfen Smile . Da kann ich Dienstag mal auf diie suche gehen.
Lampen sind alle mit den vorgegebenen Werte eingesetzt.
Grüsse
Stefan
(18.07.2015, 18:01)5zylinderbastler schrieb: Hallo,
Grüsse
Stefan
Sorry , hast du vollkommen recht .
!00er etc. haben die Platine in den Ecken .
Aber die Mittelblende hat die nicht und dort haben wir doch Nebelschluß und Rückfahrscheinwerfer.
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
hättest du mir die Teilenummer von dem Lampenträger Zwinker , bei mir leider nicht mehr zu entziffern Nenene .
Danke Rolleyes
Grüsse
Stefan
(19.07.2015, 17:27)5zylinderbastler schrieb: Hallo Jörg,
Danke Rolleyes
Grüsse
Stefan
Moin Stefan,
auf dem Träger ist die Nummer 135271.
Aber die Teilenummer müsste für den 3 poligen
447945265A
sein.
Siehe
[Bild: 040945100d4o2t.png]
Sieht die andere Seite auch so aus ?
Da ist auch so´n Teil .
Gruß aus OWL
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 9.509 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 911 09.03.2023, 19:56
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.046 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 6.351 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 2.353 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Rückleuchten undicht seytan23 10 9.719 08.04.2019, 10:05
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 2.150 02.02.2019, 11:42
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 975 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  [Info] Kennzeichenhalter US-Rückleuchten yopie 3 2.026 14.07.2018, 10:10
Letzter Beitrag: Djerken207
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 2.108 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
