Kühlmittel- und Öltemperatur
@Käptn Haddock
Deckt sich mit meinen Erfahrungen ... einer der beruhigendsten Beiträge, den ich seit einiger Zeit gelesen habe. Erste Sahne
Wenn's anders wär', würde ich mir Sorgen machen.  Waaat?
Gruß, klaus
[Bild: 082k2.jpg] Wub
Kann mir von euch beiden Trotzdem kurz das verhalten erklären, also welcher schlauch heiß sein muss beim start und welcher dann wenn das thermostat auf macht?nur das ich da ruhe im Kopf hab das die mechanik funktioniert......die lüfter habe ich nämlich auch noch nich gehört :/
Der Thermostat ist in der Wasserpumpe und schliesst solange der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Die Wapu pumpt dann intern im Kreis, die Schläuche zum und vom Kühler sind alle kalt und werden erst warm nachdem der Thermostat geöffnet hat.
Wenn Du den Vorgang genau verfolgen möchtest, so fahre mal kurz in die Feldmark, oder auf einen öffentlichen Parkplatz wo Dich keiner kennt. Der Motor is also schon kurz angewärmt. Im Standgas, ohne Fahrtwind, mit allen elektrischen Verbrauchern angeschaltet (ok, Musik nicht auf volle Pulle), wird der Motor in kurzer Zeit warm, so dass Du die Temp.-anzeige, den Thermostat und die Lüfter und die Innenheizung genau verfolgen kannst.
Gruß - Christoph
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 1.962 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) Tux 2 1.992 27.08.2018, 16:02
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 5.815 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Wo ist mein Kühlmittel hin ? BlackCab 20 8.804 27.07.2014, 17:59
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  Öltemperatur NG beetlejuicebln 14 13.510 23.05.2014, 20:50
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 9.375 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  Kühlmittel Okay? V6-Cabrio 16 13.273 27.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: Norman FTR
  Öltemperatur beim NG bis 170°C Surs15 7 7.127 14.02.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Surs15
  Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK ManuCab 7 10.022 07.09.2011, 09:01
  Kontrolleuchte Kühlmittel Cab987 7 9.370 18.08.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Mongobär
