Funk ZV
Hallo Freunde.
Ich wiesse nicht weitter. Nach einbau eine Original Funk zv mit Nr.:8do 862 257 b kann ich Kofferaum nicht mit Funk aufsperen,mit Schliessel von Fahrertür und Beifahrertür funktioniert. Mitt Schllos von Heckklape kann ich ganzes auto aufsperen aber nimer zusperen. Dach funktioniert. Rechte Kabellbaum ist neu. Und habe noch eine Problem  Anlasser Relai von DWA. Ausgang PIN. Hupe ist schon gemacht im dem dass ich eine Relais eingebaut habe. Orginal ZV war 4A0 862 275.
Mfg.:Custi
ich habe uptet.
Jetzt funktioniert Ales ausgenommen Heckklappe aufsperren mit funk. Hat irgendwer eine Idee
Hallo Custi,
was macht die Verriegelung des Heckklappenschlosses - hört man die oder nicht.
Wenn nicht, könnte es an dem Heckklappenstellmotor liegen.
Der war bei mir auch defekt und das Teil zickte herum.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hallo Werner
Ich glaube nicht das der Heckklappever. Motor ist
. Mit dem Schlüssel funktioniert, nur mit Funk nicht.Verdeck funktioniert auch.
Hast du die ZV auch programmiert.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Ja habe codiert 16026.
Auf dem A stecker (12 polliger) ist bei mir A5 belegtt aber im plan ist auch A6 belegt, Kann das Fehler sein?
kann mir wer sagen wo finde ich pin 1 von F124.
Funktioniert noch immer nicht
Keiner tip für mich?
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 7.225 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.505 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 21.233 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.472 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 4.059 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 5.706 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 11.366 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 4.471 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 2.799 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  [Elektrisch] Wo wurde die Funk ZV eingebaut? trigger 8 5.357 10.10.2013, 22:55
Letzter Beitrag: trigger
