Themen: 9
Baujahr: 11 / 1995
Hubraum (CCM): 2,6
7 Danke aus 6 posts
Guten Morgen liebe Wannenfreunde,
ich möchte gerne mit meiner Frau eine romantische Reise nach Südtirol machen. Diese möchten wir in unserem cab genießen und werden dann ca.2.500 - 3000km abspulen
Nun meine eigentliche Frage:
Gibt es Ersatzteile die ich eurer Meinung nach für meinen ABC dabei haben sollte, die mal häufiger bei solchen Touren kaputt gehen können?
Zahnriemen, Bremsen und Ölwechsel wird noch vorher gemacht.....
Wäre schön wenn Ihr mir ein paar Erfahrungswerte geben könntet!
Lieben Dank
Micha
audi cabrio 2,6l - Brock B1 8,5 + 10x17 / Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
gar nichts
issn Audi ...
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
(24.02.2016, 08:47)luckyheiko schrieb: gar nichts
issn Audi ... sehr optimistisch  aber stimmt fast zu 100%
Altersbedingt sollte man vielleicht auch nach die Kühlwasserschläuche sehen
Wenn der Wagen gewartet ist, dann könnt ihr den Fahrspaß genießen.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
falls du ein Batteriestarterpack hast, falls die Batterie kaputt geht ansonsten ADAC Karte und Geld!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
24.02.2016, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2016, 11:00 von Tux.)
Du kannst was für's Gewissen mitnehmen, aber brauchen wirst Du wahrscheinlich nix.
Ich hatte das letzte mal bei ner längeren Tour dabei:
- 1L Öl
- Ersatzbirnen für Bremse/Blinker/Hauptscheinwerfer
- paar Sicherungen
Dann empfehle ich noch bei tiefergelegten KFZ mit geänderter Abgasanlage
- Auspuffgummi's
Ach, und was ich auch schon miterlebt habe: Ne Radschraube extra ;-)
Feddich
Tux
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
66 Danke aus 41 posts
Hi Micha,
ich fahre sehr oft mit meinem Cabrio nach Italien. Bisher fast ohne Probleme. Einmal brach mir in der Toscana am Rücklauf des Kühlwasser Ausgleichs Behälters die "Nase" wo der Schlauch oben neben dem Einfüll-Schraubdeckel ab. Mit etwas Improvisation & viel Wasservorrat zum Nachfüllen schafften wir den Heimweg an den Bodensee ohne bleibende Schäden. Dies spricht einmal mehr für die Zuverlässigkeit unserer Autos. Was ich IMMER an Bord habe, sind 2 Zündkabel (falls Marder am Fahrzeug knabbern), Panzerklebeband, Kabelbinder & ein Werkzeugkoffer. ADAC-Card ist sicher auch immer von Vorteil.
Griaßle vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
ZAS !
Den würde ich immer mitnehmen.
Gruß aus OWL
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Moin.
ZAS würde ich, falls selbst noch nie am Wagen gewechselt, mal eben noch vor der Fahrt wechseln.
Aber ne gute Idee...
Gruß Markus
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Ich würde nichts mitnehmen.
Wenn der Wagen ordentlich regelmäßig gewartet wurde, dann hält er die 3.000 km locker durch.
Weil meistens hat man dann eh nicht dass dabei, was man gerade braucht.
Max. nen paar Ersatzsicherungen und nen Liter Öl.
Weiterhin solltest du noch das einpacken, was Länderspezifisch gefordert wird (Warnwesten etc)
Gruß Jürgen
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
(24.02.2016, 13:19)Jörg Ho. schrieb: Moin,
ZAS !
Naaaabend,
hast du schlechte Erfahrungen gemacht ?
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
