Manuelles Verdeck offnet nicht
1998, 1,8 Benzin
Hallo Cabriofreunde,
Nach ein von den letzten Langlauftouren dieses Jahres wollte ich am Donnerstag Abend einbisschen Sonne geniessen. Stillstand, Handbremse angezogen, Zundung an. Riegel an der Windschutzscheibe liess sich nicht ganz umdrehen. Grrr. Mehrmals versucht. Ging einfach nicht. Das Verdeck hat zuletzt im Oktober 2015 funktioniert.
Die Zentralverriegelung des Kofferraums funktioniert seit ich den Wagen gekauft habe (August 2014) nicht mehr. Ich habe gesehen da im Kofferraum ist ein paar Kabel abgebrochen. Warr letzten Sommer kein Problem, aber vielleicht ist noch ein Kabel ganz ab, und das die die Ursache meienes Verdeckproblems ???
Jetzt ist der Fruhling bald hier und ich hoffe auf Eure hilfe.
(Der Knopf auf der B-saule funktioniert seit einem Jahr nicht mehr, aber dass war bis jetzt nur ein Problemchen beim Schliessen. Ich habe die Hebelchen im Verdeckkasten benutzt. Der Knopf hat doch nicht mit des offnens zu tun, oder ?)
Steinar
Hallo Steinar,
diesbezüglich würde ich mal die Suchfunktion anschmeissen. Da gibt es jede Menge Infos.
Hoffentlich sind neben den beiden Kabelbäumen in der Heckklappe nicht noch weitere Dinge defekt. Wie z.B. der Heckklappenstellmotor (ca.180€).
Ich würde erst einmal die beiden Kabelbäume (ca. 40 -50 €/Kabelbaum) tauschen und dann weitersehen.
Zum Öffnen und Schließen des Dachs sollte man schon den Knopf der B-Säule bemühen. Du hast dann sicher die Notentriegelung betätigt.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Guten Abend Cabriofreunde
Ich habe heute Abend die Kabelbäume auf beiden Seiten des Kofferraumsdeckels repariert. Die rechte Siete war komplett ab, die linke halb ab. Alle 15 kabel gelÖtet und daruber Schrumfschlauche gezogen.  Jetzt funktioniert die Kofferraumbeleuchtung, Ruckfahrbeleuchtung, Beremsbeleuchtung, Nummerschildbeleuchtung usw. Smile
(Habe auch eine neue Elektroantenne hinter der Verkleidung gefunden, aber die war nicht angeschlossen. Habe die Antenne an meine Ersatzbatteri gekoppelt. Sie funktioniert. Wird nach die andere Probleme beseitigt sind, angekoppelt. Werde schÖn wieder Radio hÖren zu kÖnnen. )
Das Dach lässt sich jedoch IMMERNOCH nicht Öffnen. Bin verärgert!  (Parkbremse an + Zündung an + stillstand => Riegel an der Windschutzscheibe gedreht => Will nicht ganz Öffnen => Dach bleibt geschlossen)
Zentralverriegelung:
Von Fahrertür aus: Die Turen funktionieren, das Kofferraumdeckel nicht.
Von Kofferraum: Die Türen funktionieren nicht. Von Kofferraumdeckel kein ton zu hÖren, aber er lässt sich Öffnen (und schliessen).
Knopf an der B-Säule: Funktioniert nicht
Zentrales Fensterheber (alle vier auf einmal): Funktioniert nicht
Parkbremselicht (P) auf dem Armaturenbrett: OK
Fensterheber: Funktioniert
Sicherungen; Sehen IO aus, aber habe sie nicht rausgezogen um richtig zu kontrollieren.
Wo kann der Fehler liegen. Bitte um Vorschläge fur die weitere Fehlersuche.
(Ich  habe im Forum vom korrodierter stecker in der Beifahrertür gelesen. Vieleicht liegt es daran.
Ich habe auch von den vielen Mikroschaltern gelesen. Wie findet man aus ob alle Mikroschalter funktionieren ??)
MfG
Steinar
Hallo Steinar,
die wichtigste Info, mbMn, fehlt. Funktioniert die Verdeckkontrollleuchte im Tacho?
Guten Morgen
Wie sieht die Verdeckkontrollleuchte im Tacho aus? Da sind viele Lampen.
so siehts bei mir aus:
Zwischen Drehzahlmesser und Tacho sind viele Lampen. Unten, links von der P-lampe ist eine orangefarbene Lampe mit einem Bild von einem Autochen und einem Schusselchen.   Wenn das die Verdeckkontrolleuchte ist, funktioniert sie. Sie Leuchtet wenn der Zündung an gemacht wird für 2-3 Sekunden.
Steinar
die Verdeckleuchte zeigt ein Auto mit geöffnetem Dach.
Hallo Norweger
1. danke für das suchen und finden der Umlaute
2. kontrolliere unbedingt Sicherung 24 vom Verdecksteuergerät (Arrow Belegungsplan) Ich glaube nämlich das die einfach durch ist  Dry
Erklärung: Du hast eine Entriegelungssperre im Scheibenrahmen, die vom Verdecksteuergerät freigegeben wird sobald Handbremse und Stillstand anliegen. Wenn aber das Steuergerät durch Kurzschluß im Kabelbaum lahmgelegt wurde kann nix passieren.
2. Reihe links:
[Bild: gdSJFN3V0CTo7dneD_Hm_-EmlquvuZacYKZqJ41K...-h167-p-no] [Bild: image1.jpg]
Tux
Guten Abend
Danke für Eure gute Hilfe.
Die rote Verdeckkontrollampe leuchtet bei mir nicht.
Kann mich nicht errinnern ob sie letztes Jahr geleuchtet hat obwohl das Verdeck funktionierte. Kann doch sein.
An Sicherung 24 hängt laut Belegungsplan auch die Wasserpumpe drauf. HÖrt sich sehr kritisch an.
Ich gehe gucken. Lupe
Steinar
Hallo Steinar,
hörst Du denn ein Surren/Klicken vom Kofferraum her, wenn Du das Dach mit dem Griff entriegelst? Bei mir hatte sich der Heckklappenstellmotor verabschiedet, als die Kabelbäume defekt waren.
Ich bin mir aber nicht im Klaren, oben mein Displayleuchte damals aufleuchtete.
Gruss Hans Georg
Hallo Steinar,
bau mal die Rücksitzbank aus und löse mal die 3 Stecker vom Steuergerät. Danach verbindest du mittels eines kurzen Stück Kabel Kontakt 8 des farblosen Steckers mit Kontakt 8 des schwarzen Steckers. Jetzt bitte Zündung einschalten und schauen ob die Verdeckkontrollleuchte leuchtet.
Bitte berichten ob das so ist.
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 1.107 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.751 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.047 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.618 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.906 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.532 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.698 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.673 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.435 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.395 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
