Manuelles Verdeck offnet nicht
Bin wieder da.
Die Sicherung 24 (10 Ampere) war kaputt. Sicherund gewechselt. Verdeckkontrollampe funktionier und das Verdeck lÖst sich von der Windschutzscheibenrahmen und Dach runter !! Endlich; super. Musste den Verdeckdeckel notÖffnen mit den zwei Hebelchen, aber damit kann man leben. Danke für den vielen Hinweise!
Aber wenn ich dran bin.....:
Wenn ich jetzt der Knopf an der B-säule drucke tut sich was im Kofferraum (Geräusche) aber der Verdeckdeckel bleibt fest geschlossen, aber die Verdeckkontrollampe fängt an zu blinken. Wenn ich dann den Verdeckdeckel auf eine seite mit dem Hebelchen notÖffne und wieder schliesse leucchtet die Verdekkontrolllampe nicht mehr. Es wirkt also das die Verdeckkontrollampe glaubt das der Verdeckdeckel offen ist obwohl er geschlossen ist.
Zentrales Fensterheber (alle vier auf einmal): Funktioniert nicht
Fensterheber: Funktioniert
(Knopf an der B-säule hat vom Kauf (August 2014) an bis ca. Dezember 2014 funktioniert.)
Zentralverriegelung:
Von Fahrertür aus: Die Turen funktionieren, das Kofferraumdeckel nicht.
Von Kofferraum: Die Türen funktionieren nicht. Von Kofferraumdeckel kein ton zu hÖren, aber er lässt sich Öffnen (und schliessen).
Es sind also mindestens drei Fehler. Ob sie was miteinander zu tun haben weiss ich nicht:
1. Knopf an der B-säule Öffnet nicht den Verdeckkastendeckel
2. Zentralverriegelung des Kofferraums funktioniert nicht, und arbeitet nicht mit den Türen zusammen
3. Zentrales Fensterheber (alle vier auf einmal): Funktioniert nicht
Wäre dankbar für Tips zur LÖsung der Probleme.
MfG
Steinar
Hallo Steinar,
senken sich die Scheiben ein Stück ab wenn du das Verdeck öffnest?
Hallo Ralf
Ja, die Scheiben senken sich ein Stück wenn ich das Dach am Windschutzscheibenrahmen entriegele. Und seit ich die Sicherung gewechselt habe geht das Dach prima runter.
Ob dann auch ein surren im Kofferraum zu hÖren ist kann ich mich nicht erinnern.
(Wenn ich beim schliessen des Dachs den Knopf an der B-Saule drucke sind da ganz klare Gerausche im Kofferraum zu hÖren. Da tut sich was! Tot ist da Ding jedenfalls nicht.
Ist ein und dasselbe Geraet zustandig fur Öffnen und Schliessen?  Es ware eigentlich logisch.)
Steinar
ich schraube derzeit an einem 93er mit manuellem Verdeck. Bitte nicht falsch verstehen. Hast du die Handbremse angezogen wenn du auf den Knopf in der B-Säule drückst? Ist mir beim testen auch schon passiert dass ich vergessen hatte die Handbremse anzuziehen. Öffnen und Absenken der Scheiben funktioniert bei dem Baujahr (93) auch ohne Anziehen der Handbremse.
Hallo Steinar,
lies Dir das mal durch.
Der Heckklappenstellmotor ist schon tückisch.
Zudem ist Dein 97er Cab diagnosefähig. Da kannst Du die Fehler auslesen. Bei mir hatte damals der Stellmotor einen Schuss und hat falsche Signale ausgegeben. Das typische Surren war zu hören. Öffnen ging nur über die Notentriegelung.
Falls ein Cabfahrer bei Dir um die Ecke wohnt, könntest Du mal seinen Stellmotor kurz einbauen. Ist eine kurze Aktion.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Norweger
Probiere mal vor dem schliessen des Verdecks den Kofferraum von Hand mit dem Autoschlüssel abzuschließen.
Danach müßte sich der Knopf problemlos drücken lassen.
Es ist sehr gut möglich, dass durch den Kurzschluß im Kabelbaum der Stellmotor in der Heckklappe durchgebrannt ist und eine Leiterbahn abgebrannt ist. Somit wird die korrekte position nicht mehr weiter gegeben an das Steuergerät.
Siehe dazu: FAQ Artikel
Tux
(06.04.2016, 13:53)Tux schrieb: Hallo Norweger
Tux
Obiges kann ich genau so bestätigen. Ich habe lange gebraucht, das herauszufinden. Dem Tux einen schönen Dank für den Link. Das lasse ich im Winter erstmal reparieren.
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 1.052 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.747 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.043 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.605 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.873 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.511 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.695 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.669 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.433 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.393 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
