Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab
#51
Waschanlage?  Nenene
Würde ich mich nie trauen
Gruß - Christoph
ich habe mir auch diese Antenne (von Dietz) gekauft. Als ich die montieren wollte, fiel mir auf, egal
wie ich den Fuss drehe die steht nie senkrecht nach oben. Selbst wenn ich den Fuss drehe ist Sie dem Kofferraumdeckel im Weg,
wenn ich den Fuss eher so drehe das der Stab nach hinten zeigt ist die ziemlich schräg. Zu schräg.
Habt ihr noch einen anderen Antennenfuss mit verschiedenen Winkeln montiert?
Danke Thorsten
Aktueller Fuhrpark:
Audi Cabrio 2.8 V6 Bj 94
Mazda 6 GH Kombi 2.2 Diesel
Leider nicht mehr im Park:
3x Audi 80 B4 2.0 ,2.0E
Audi Coupe quattro 2.6 V6
VW Polo 6 N tief,breit,schwarz Hoffentlich sieht mich keiner
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
Hallo Thorsten,
das ist richtig, die Antenne hat einen Neigungswinkel von ca. 60 Grad nach hinten und steht nicht gerade. Das sieht in meinen Augen auch besser aus.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
ja sieht doch ganz gut aus. Nun habe ich ein anderes Problem.
Schlechterer Empfang als bei der alten Antenne. Ob mit oder ohne Masse - kein Unterschied. Hilft da ein Verstärker?
Für was brauche ich den Adapter? Habe ihn nicht mit eingebaut. Weil die alte Antenne auch den gleichen Anschluss hatte.
Falls ich den Adapter doch brauche- wie schließeich den an?
Lauter blöde Fragen- oh man. HiFi ist nicht mein Steckenpferd.
Vielen Dank für die Antworten schon mal.
Thorsten
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
wenn das Gewinde der Kurzstab irgendwo an Masse (meist an der Bohrung der Karosse) liegt , was mal vorkommen kann , ist der Empfang schlecht.
Hast du denn überhaupt eine Veänderung wenn du Masse an oder abklemmst ?
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
ich habe keine Veränderung wenn ich Masse mit anschließe. Du meinst sicher, das das Gewinde nicht in der Mitte
der Originalbohrung sitzt. Oder?
Lg Thorsten
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
RICHTIG .
Sollte das Gewinde nämlich die Karosse berühren , ist es in etwa wie eine Überbrückung und dann kann man die beste Antenne haben , es nützt nichts .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
also Gewinde berührt nicht die Karosse.
Jetzt hilft da wohl nur noch eine Phantomspeisung oder?
Hab mal bei dem Shop geschaut, bei dem ich die Antenne gekauft habe.
Es hat welche aber auch verschiedene. Auf was muss ich achten? Welche brauche ich da?
So eine ? http://www.extremeaudio.de/de/dietz-8553...0-ohm.html
oder so eine http://www.extremeaudio.de/de/aiv-140304...apter.html
habe den Adapter auch noch http://www.extremeaudio.de/de/catalogsea...09DTZ-8510
mit bestellt. Habe den aber noch nicht montiert. Falls es genau das ist was ich noch einbauen muss dann habe ich ja alles. Aber wie wird der montiert?
Hoffe Du kannst mir helfen.
Gruß Thorsten
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
mich hat´s jetzt auch erwischt. Antenne fährt nicht mehr ein. Der Motor läuft, aber das Teleskop bewegt sich nicht...
Bis zum Nordtreffen werde ich es nicht schaffen, das umzubauen - der Plan ist aber auf Kurzstab von Dietz umzurüsten. Hat eigentlich jemand Erfahrung mit dem Empfang, wenn man da einen sehr kurzen Alustab draufschraubt?
Also, nicht wundern, wenn ich beim Nordtreffen "ferngesteuert" rumfahre Cool
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Hallo an alle Kurzstabfahrer (Dietz),
ich habe gestern die Antenne aus Beitrag #1 geliefert bekommen. Aber da steht nichts von "Dietz" auf der Verpackung - eher was italienisches Da bin ich aber traurig!
Die Artikelnummer ist identisch mit der von Dietz. Aber der Fuß sieht mir so aus, als ob er nur für flache Dächer geeignet ist, Das Cab hat ja doch eine beträchtliche Rundung am hinteren Kotflügel...
Ich habe mal Bilder angefügt. Vielleicht kann mir einer der Dietz- Nutzer helfen, ob ich die montiert bekomme oder ob die Antenne nicht die ist, die ihr fahrt. Ich möchte ungerne meine bisherige Antenne ausbauen (dazu muss ich sie abbrechen...), um dann festzustellen, dass die neue nicht passt.
Der Adapter ist von Dietz, den hatte ich gleich mitbestellt...
Danke schon mal für jeden sachdienlichen Hinweis Erste Sahne
Holger
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 107.372 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.508 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 24.279 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.158 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.313 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.699 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.964 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.509 28.05.2019, 16:30
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 5.922 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Radio Antenne Willi1967 3 2.771 08.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: cabdrive69
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
