[Elektrisch] Verdeck öffnet nicht ...
Guten Morgen Polar,
wie gesagt passt lt. den Messwertblöcken das Heckklappenschloss, zusperren tut es sich auch wenn ich per Hand das Verdeck öffne.
Es sind beide Kabelbäume gewechselt worden, hab mir für die Woche aber mal die beiden Kabelbäume bestellt, ebenso check ich den Ölstand sowie nochmals das Schloss lt. MWB.
Wenn es nun dann nicht das vermutete ist komm ich wohl um ne Fahrt nach Landshut ned rum, wobei das kein Problem darstellen sollte. Danke schonmal für das Angebot!
MfG
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Oh, ich hab ja schon nen Fred geöffnet....
Hi Leute,
bin in mein Cabrio ja regelrecht [Bild: wub.gif]  , aber das Verdeck!!....
Angefangen hat es 2014/2015, als einst das Verdeck sich nicht mehr schließen ließ. Hab dann unabhängig davon im Innenraum weiter auf die LED-Beleuchtung der Heizungsregler umgebaut - nach ca. 2 Stunden und einer kühlen Blonden funzte das Verdeck wieder wie eh und je.
Dasselbe hat sich dann wiederholt, und ich dachte ich erneuere mal die berühmten Kabelbäume hinten li + re.
Gut, diese hab ich dann Anfang 2015 gekauft, hatte aber keine Zeit mehr zum Einbauen, weshalb ich seitdem das Verdeck immer manuell geöffnet hab.
Interessant ist dass anfangs dann auch mal das Heckklappenschloss nicht mehr verschloss, nach Manuellem Schließen ging das Verdeeck dann auf. Die Hekklappe blieb jedoch verschlossen....
Gestern dan die Kabelbäume erneuert, diese müssen ja schließlich defekt sein. Der rechts ist lt. Aufkleber mal 2002 erneuert worden, der linke war noch der erste.
Kurzerhand dann erneuert, d.h. verchrimpt und mit Etwas Kabelreserve wieder in die Heckklappe geschoben.
Anschließend PRobe:
Zündung ein, HAndbremse angezogen: Fenster fahren einen Spalt nach unten, Schalter betätigt und das Lämpchen im KI blinkt vor sich hin.... Hatte keinen Laptop mit Software dabei, deshalb hab ich es sein lassen - vll. liegts ja auch nur am Fehler, der zuerst gelöscht werden muss.
Gestern kurz vor nem Treffen dann noch schnell den Fehler 0271 gelöscht, jedoch auch dann keine Reaktion vom Verdeck.
Der Fehler kommt nach Betätigung des Schalters immer wieder.
Hab immer noch das Problem dass sich die Heckklappe mit der ZV nicht mehr öffnen lässt, egal wie man auch das Schloss in der Heckklappe stellt. Via Heckklappenschloss kann man die Heckklappe dann öffnen, man merkt aber das dass ZU- und AUFsperren von hinten aus geht, sperrt man auf und wartet kurz ist das Heckklappenschloss wieder verschlossen....
Bin nun am Ende mit meinem Latein und will nicht alles zerlegen um dann zu merken dass ich mehr kaputt als gut gemacht hab.
Am Liebsten wärs wenn mir jemand zur Seite steht und mir bei der Fehleranalyse helfen kann. Am schrauben scheiterts nicht, aber hab noch nicht wirklich viel mit den MWB und div. simulierter Verdeckstellungen gemacht, von dem her....
Besten Dank schonmal!
Woife
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 403 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.052 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.677 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.289 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.462 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.078 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.288 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.312 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.511 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.655 17.06.2023, 18:18
