Manuelles Verdeck - wie genau verstauen
ich habe mein Cabrio seit kurzer Zeit und habe, obwohl ich die Gebrauchsanleitung mehrmals studiert haben und es auch versucht habe, es nicht geschafft, die Heckscheibe so im Verdeckkasten zu verstauen, dass sie ganz eben liegt. Bei mir ist sie immer gefalten. Ich habe  mir schon eine längliche Knickkante in die Scheibe gemacht. Gibt es vielleicht ein Video wie man es richtig macht?
Ciao!
Moin!
(16.05.2016, 08:55)Wiener schrieb: Hi,
Ciao!
It's not a bug - it's a feature.
Also alles richtig gemacht, vermutlich.
Viel Vergnügen noch mit dem Offenfahren.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(16.05.2016, 08:55)Wiener schrieb: Ich habe  mir schon eine längliche Knickkante in die Scheibe gemacht.
Hallo!
Ich hoffe mal, dass da nicht wirklich ein (scharfer) Knick in der Scheibe ist. Was aber tatsächlich passiert ist, dass die Scheibe gefaltet/gebogen wird. Und zwar etwa im oberen Drittel (bezogen auf das geschlossene Verdeck).
Das die Scheibe ganz eben liegt, geht halt nicht. Daher ist die halt auch nicht aus Glas.
der Knick ist ca. mittig, dort wo der Finger hinweist am Foto. Wobei heute ist der Knick kaum noch sichtbar
Ciao[Bild: 1852dc250dce7a6c5a0fa3d54ba5febe.jpg]
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
alles vollkommen normal.
Habe ein neues Verdeck drauf und mich damit genauer befasst wie das Verdeck am besten gefaltet wird. Dabei hat man(n) keinen Einfluss. Die Faltung wird durch das Gestänge vorgegeben. Somit wird die Heckscheibe geknickt.
Beim Falten in den Verdeckkasten übe ich keinen unnötigen druck darauf aus. Es wird locker reingelegt und den Deckel drücke ich dann in die veriegelung. Somit dürfte wenig passieren. Sobald das Verdeck geschlossen wird, geht die Heckscheibe wieder auf Spannung. Durch wärme (z.b. Sonne) verschwindet der "Knick" wieder. Worauf du aber achten solltest, der Stoff nimmt es dir übel wenn du ihn zulange gefaltet lässt. Z.b. über Nacht offen stehen lassen. Mache ihn zu wenn es nicht nötig ist das er offen rumsteht.
Gruß Micha
[Bild: 30120208nb.jpg]
Hallo Wiener
Hast Du dir das mal mechanisch angesehen ?
Da ist gar nicht genug PLatz um die Scheibe gerade abzulegen. Die wird gefaltet. Ist konstruktiv so vorgesehen.
Daher ist sie auch aus Wopavin und nicht aus Glas !
Tux
Schnell Gegooglet:
Das Verdeck und die Scheibe 'leiden' am meisten, wenn Sie verstaut sind, und wenn man dann auch noch fährt, und alles schütttelt und vibriert. Daher ist m.E. auch das Hardtop im Winter eine denkbar schlechte Idee. Das gilt aber für alle richtigen Cabrios.
Gibt Leute, die legen einen weichen Filz o.ä. dort auf die Scheibe, wo beim Ablegen das Verdeck scheuert. Ob das was bringt, hängt sicher von der Qualität des Filzes ab. Wenn man eine glatte Plastikfläche nimmt, dann scheuert evtl. Staub darauf. Gibt es vielleicht Erfahrungen von anderen?
Gruß - Christoph
Hallo.
Bei meinem MX5 habe ich das eine zeitlang gemacht als das Verdeck neu war.
Meines Erachtens hate es die sache nur verschlimmert. Es tauchten schnell feine kratzspuren in der Heckscheibe auf. Die konnte man noch rauspolieren und den weichen Stoff verwendete ich dann nicht mehr dazwischen.
Der Unterschied beim MX5 ist das die Scheibe nicht gefaltet wird und flach aufliegt. Danach war es besser und es brauchte länger um kratzspuren zu erkennen.
Beim neuen Verdeck am Audi versuche ich es erst nicht, vorallem erweist es sich etwas schwierig wärend dem falten den Stoff dazwischen zu positionieren.
Gruß Micha
danke für das Video, genau so schaut es bei mir auch aus wenn ich das Dach verstaue.
Ciao!
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 1.933 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.404 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.657 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 8.391 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.208 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.530 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.567 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 5.577 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.656 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 17.281 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
