Themen: 6
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
11 Danke aus 11 posts
27.05.2016, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 10:33 von Pasci.)
Hallo Bert
Ich habe jetzt mein zweites 2.3'er Cabrio und bei beiden sind die Fenster nur ein Stück runter wenn ich das Dach entriegelt habe. Aber auch nur wenn die Zündung ein war.
Das Verhalten das du an deinem 2.0'er beschreibst ist vermutlich falsch und ziemlich sinnfrei. Ich würde mal auf einen defekten Schalter tippen. Entweder im Scheibenrahmen, bei der Entriegelung, oder allenfalls beim Deckel des Dachkastens. Sollten die Schalter i.O. sein, kann es natürlich auch an einem Kabelbruch/Kurzschluss liegen.
Meine Kenntnisse über die genauen Abläufe beim Dach öffnen/schliessen sind leider ziemlich beschränkt. Aber ziemlich sicher kann uns hier ein versierter Mitbenutzer schlauer machen.
Grüessli
Pasci
R.I.P.
: NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Hallo und Danke.
Wo ist der Schalter im Dachrahmen. ?
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Kann es auch am Zentralschalter der Fensterheber liegen? Der hat auch keine Funktion.
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Danke werde ich nachher mal prüfen
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Danke werde ich gleich mal versuchen
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Der Schalter scheint zu arbeiten. Problem aber immer noch da.
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Der Schalter ganz links zieht beim Zündung anmachen sofort an und die Fenster fahren runter.
Ich kann ihn aber auch mit dem Rechten Schalter anziehen. Kriegt er durch Zündung ein immer einen falschen Stromimpuls?
Versteh ich nicht ganz. Selbst wenn ich ihn am schalten Binder fahren die Fenster runter
Themen: 2
Baujahr: 041995
Hubraum (CCM): 2000
1 Danke aus 1 posts
Gibt es für diesen Schalter eine Sicherung die man mal raus nehmen kann. Zur Prüfung
