[ADR] Rüttel im Leerlauf (<2000rpm) - erledigt
Die sehen alle ähnlich aus. Von allen Zylindern. Kopf ist in Polen. Bin gespannt was da draus wird und melde mich zurück wenn dir Kiste wieder zusammen gebaut ist...:-s
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Wenn alle Ventile gleich aussehen, warum sollen die aus dem 1. Zylinder für die schlechte Kompression verantwortlich sein?
Es wäre sinnvoll, solange der Kopf runter ist, die Ölwanne abzunemen, Kolben rausnehmen und die Kolbenringe zu tauschen (wenn die Laufflächen ok sind).
BTW, wie schwer war die Demontage des Kopfes, speziell Trennung Abgaskrümmer und Hosenrohr?
Da das eine Werkstatt macht während ich mich auf thailändischen Inseln entspanne-> keine Ahnung wie schwer es war. Es gab aber keine Beschwerden das etwas gar nicht runter ging.
Vll sind diese halt doch besonders verbrutzelt in zyl1.
Das Ding wird jetzt so billig wie möglich lauffähig gemacht und dann ist gut.
Lauffläche von 2 oder 3 ist nicht mehr die schönste meinte der Typ.
Wird sich zeigen was bei rum kommt:-s hoffe nächste/übernächste Woche ist es wieder zusammen alles.
Moin Moin,
sieht für mich so aus als wenn das eine Auslassventil durchgelassen hat.
Erfahrungsgemäß sind die Blöcke bei ADR aber auch bei den Turbo 1.8er bei der Laufleistung schon sehr ausgewaschen. Ohne ein neues Hohnbild würden neue Kolbenringe sofort die Laufbahnen zerstören. Einfach lassen.
Kopf in Ordnung bringen, planen.
Dann sollte der Bock wieder mindestens genauso lange laufen ;-) Guten Urlaub!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Danke danke, der ist bald rum und die Polen haben sich zwischenzeitlich auch gemeldet:
Alle Auslass-Ventilesitze sind wohl "verschlissen" und einer "verbrannt". Ich habe jetzt auch n Preis und was gemacht wird.
Poste ich wenn er mit Rechnung wieder da ist(falls das jemanden interessiert). Voll der Krampf das abzutippen am HandySmile
Das einfach neue Ringe bei der Laufleistung Quatsch sind sagte die Werkstatt mir auch.
Wenn es nach dem "Überholen"wieder läuft denke ich auch das er damit eine akzeptable Anzahl an Rest Kilometer schaffen sollteSmile
Kopf wird die Woche gemacht/verschickt, nächste ist er in D und spätestens darauf die Woche ist er wieder drauf denke(hoffe) ich.
(25.08.2016, 11:21)MatthiasP01 schrieb: .... Ich habe jetzt auch n Preis und was gemacht wird.
Poste ich wenn er mit Rechnung wieder da ist(falls das jemanden interessiert)....
Moin Moin!
Ja das würde mich sogar wahnsinnig interessieren.
Hab meinen Kopf letztes Jahr in DE komplett machen lassen, deswegen  Au Backe
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Guten MittagSmile
Was hast bezahlt und was heißt komplett?
Denke mal hat sich nicht auf das nötigste beschränkt wie bei mir?
Mal davon ab: welche klein Reparaturen sollte ich machen(lassen) in dem Zug die wirklich Sinn ergeben?
Habe schon drüber nachgedacht auf jeden Fall den Schlauch Gehäuseentluftung tauschen zu lassen?
Btw: sorry für OT aber kann mir jemand sagen wie ich die Nummer von Crimsontakten rausfinde? Muss nach all dem den Stecker an der Zündspule (3polig) neu ansetzen. Auf dem Gehäuse steht sie drauf brauch aber noch die passenden Kontakte. (Ebenso einen der beiden Wassertemperatur Sensoren Stecker, der Runde graue glaub ich)
Guten Mittag zurück Smile
Habe am Kopf machen lassen:
Komplette Reinigung, neue Dichtungen Nockenwellen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Führungen, Ventilsitze geschnitten und Ventile eingeschliffen, geplant.
250€
Die Entlüftung würde ich auch machen Smile
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
So er läuft wieder.
Auslassventile incl. Sitzringe neu, Verschleißteile neu, Plan Fräsen.
350€ in PL
Arbeitskosten inkl. Material 400€ in DE.
Werde jetzt mal die Gasanlage neu einstellen nachdem alles wieder seine Richtigkeit hat und mich auf die nächsten zwei Jahre freuen(TÜV ist auch neu).
Danke euch für die Hilfe
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 991 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.619 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.671 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.639 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.767 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.760 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 2.980 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 8.968 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 2.650 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 7.288 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
