[Problem] BC zeigt leeren Tank an
Hallo Leute,
an meinem Cab beginnt bei ca. halb leerem Tank das "L" im BC zu blinken.
Danach bin ich aber noch 200km gefahren und hab dann 55 Liter getankt (Tankuhr stand vorm Tanken auf 1/4)
Weiß jemand woran das liegen kann? Die anderen Funktionen des BC sind eigentlich in Ordnung.
Wieviel Sprit passt denn überhaupt ins Cab rein?
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin!
Hast Du Dich hier:
http://www.audifieber.de/faqdaten/pdf/bc.pdf
mal eingelesen?
Ab Kapitel 4 wird es für Dich interessant... man kann den BC einstellen und die Tankanzeige auch... vielleicht ist da mal gefummelt worden?
Grüße,
Bastian
Hallo blaue Elise
Man kann den BC einstellen, dass er synchron zur Tankuhr arbeitet.
Eichung
Die Reichweiteneichung des BC erfolgt, wenn der Tank am Beginn der Reserve steht. Der Zeiger hat also eben so den ersten roten Strich erreicht.
Kappe der Tankanzeige ab
Reset Taste drücken und halten
Zündung anmachen
Reset Taste loslassen
Wert in 0,1L wird angezeigt
Mit langem Kreuzschlitz durch die Öffnung der Kappe den BC auf 50 drehen = 5L Tankinhalt.
Ich empfehle dazu folgende Thread Lektüre
BC mit MC Nachrüsten
BC Einstellung der Reichweite
Dann gibt es noch die Möglichkeit dass ein Masseband vom Tankgeber gebrochen ist und im Bereich <1/4 gar nichts mehr angezeigt wird, auch nicht auf der Tankanzeige.
Dieser FAQ Artikel beschreibt es
Tux
ja danke das werd ich mal versuchen.
Weis gerade jemand wieviel Benzin in den Tank passt?
Ich dachte immer 60 Liter, dann würde meine Tankuhr nämlich zu viel anzeigen.
1/4 Voll und passen 55 Liter rein.
Noch ne Frage,
wenn die justierung der Restfahrstrecke falsch ist, sollte dann nicht auch die Restfahrstrecke bei vollem Tank falsch angezeigt werden?
Die steht bei vollem Tank auf 620km.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Guten Abend,
lt. Werksangabe 70L und so steht es auch im meinem originalen Handbuch drin.
VG
Stefan
Hallo Blue-Elise,
wie Stefan schon bemerkte, beträgt der Tankinhalt (theoretisch, Vorgabewert) 70 L, kann aber durch Toleranzen etc auch größer
sein, so daß manche in seltenen Fällen wohl bis zu 4 Litern mehr reinbekommen haben.
Die Reichweitenanzeige/Restfahrstrecke zeigt mir bei eingeschalter Züstand ohne laufenden Motor bei vollem Tank 680 km.
Das ist, sofern ich es weiß, auch der standardmäßig werksseitig eingestellte Vorgabewert.
Der gilt solange bis der Bordcomputer vom Motorsteuergerät bei laufendem Motor aktuelle Verbrauchswerte bekommt und mit
dem Rechnen anfängt.
Viele Grüße,
Alex
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 15.821 10.10.2019, 15:25
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 4.371 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  AC zeigt nur noch"61" nach Scheibenwechsel PerlmutV6 5 7.159 19.07.2010, 21:56
Letzter Beitrag: Jenkins
  Außentemperaturanzeige zeigt nun korrekt an! donaldduck129 5 7.713 26.06.2010, 03:08
Letzter Beitrag: hamag
  Außentemperaturanzeige zeigt immer nur Striche an Dancecore 3 5.752 18.04.2009, 20:13
Letzter Beitrag: Dancecore
  Warnlampe/Tank dicko 23 23.622 24.07.2008, 15:33
Letzter Beitrag: Grappa
  BC zeigt nicht alles an DEFEKT??? Andy2207 9 10.139 06.02.2008, 23:54
  Cabrio 2,6 Tachobeleuchtung verabschiedet sich, erst Tank, dann Außentemperatur peppi.s 3 5.052 05.02.2007, 23:14
Letzter Beitrag: peppi.s
