Das Cabriolet in die Winterpause schicken
#51
Ohne SWRA. Weiß allerdings nicht wieviel Frostschutz (noch) in den Behältern ist. Habe mir für beide "Gewässer" schon Frostschutz besorgt.
Kühlflüssigkeit: 7,00 Liter
Spezifikation Kühlflüssigkeit: G 12 Plus
Tschüß
So, jetzt werden einige lachen aber wie sollte es anders sein.. Ende letztes Jahr falsches Kühlerfrostschutzmittel drauf gegossen. Asche auf mein Haupt.
Also wird zum Start der Saison in diesem Jahr wohl ein Abpumpen fällig, bevor die Suppe in den Kreislauf geht.
Hat jemand einen guten Tipp, wie ich ohne großen Aufwand das Zeug da rausgesaugt/ abgepumpt bekomme, bevor ich natürlich das richtige Mittel reingebe und in den Sommer starte?!
Macht es Sinn das Verdeck ab und an zu öffnen und wieder zu schließen?
Habe ein elektrisches Verdeck und Auto steht beheizt.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
ich kann mir nicht vorstellen, welchen Sinn es haben sollte, das Dach während der Winterpause zu bewegen. Andererseits fällt mir aber auch kein Gegenargument ein...
(20.10.2016, 08:40)coupe110 schrieb: Hallo
Guten Tag,
so ganz von der Hand zu weisen ist diese Frage tatsächlich nicht,
denn ich kann mich noch daran erinnern, dass nach der ersten Winterpause des Cab's vor 3 Jahren
der erste Öffnungsvorgang wesentlich länger dauerte (ca. 35-40 Sek.) und zudem die Sicherung 24 für das Verdeck
nach etwa der Hälfte dieser Zeit auch noch geflogen ist.
Habe daraufhin den Ölstand der Pumpe kontrolliert,
aber der war in Ordnung und auch sonst waren keine Undichtigkeiten festzustellen.
In den darauf folgenden Tagen betätigte ich das Verdeck dann erneut
und es öffnete wieder in den ca. 24  Sek. und auch die Sicherung blieb heile.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
N´abend,
ich weiß gar nicht was ihr euch alles für Gedanken macht.
Bei mir ist es bald auch wieder so weit.
Uuuund, eine beheizte Garage, einen himmelblauen Umhang und ne Kuschelrock CD-
mehr braucht mein Schätzchen nicht um klaglos zu überwintern.
Und im Frühjahr, beim ersten Schlüsseldreh ist er wieder voll auf der Höhe.
Das mache ich schon seit 10 Jahren so und hat sich bewährt.
MfG
Karsten
Das ist die erste Überwinterung und meine Frage zielt auf die Dichtungen und Hydraulikzylinder ab, um eine Undichtigkeit vorzubeugen.
Grüße coupe110
Hab ich die letzten 2 Winter keine Probleme mit gehabt...steht draussen unter Winterfaltgarage...4bar Luft in die Riefen um STandplatten vorzubeuigen und allle paar Wochen Ladegrät dran damit die Batterie bei Laune gehalten wird...cest tout!
Hab das Verdeck einmal bei schönen aber kalten Wettter geöffnet und beim Schließen ist weil nicht soooo gängig war ein Haltestraps von der hinteren seitlichen Abdeckung dadurch gerissen...hatte nicht alles gleichzeitug im Auge...mein Sattler hat es mir im Frühjahr für nen Fünfer wieder bestens angenäht!
habs hier jetzt von einem User gelesen und hatte die selbe Idee:
Spricht was dagegen, das Auto über den Wintern aufzubocken um die Reifen zu schonen? Also 4 Holzstützen etc. drunter und gut ist? Oder drückt sich dann der Schweller platt?
Theoretisch würde es ja schon ausreichen, wenn das Cabrio nicht mit vollem Gewicht auf den Reifen steht um diese zu entlasten...
Bekomme jetzt neue Sommerreifen auf meine "neuen" Competition-Felgen und verkaufe die alten - hätte irgendwie Hemmungen das Cabrio auf die neuen Reifen zu stellen.
Ansonsten wäre noch die Möglichkeit gegeben, günstige Standfelgen zu erwerben - aber immer im Herbst/Frühjahr dieses Hin- und Her Tauschen.
Was meint ihr dazu? Was ist die beste Möglichkeit?
Es grüßt
Johannes
2,6E  Mingblau  Modelljahr 2000
Photo Die Winterpause etwas überschritten... Sytronic 10 19.620 12.05.2016, 13:51
Letzter Beitrag: Yoda
  [Info] Das leidige Thema Winterpause sinox87 4 11.767 10.11.2013, 16:07
Letzter Beitrag: sinox87
  winterpause-benzin im tank nagel 10 13.568 27.09.2006, 14:40
Letzter Beitrag: Kieler Jung
