Dach öffnet nicht mehr
(11.01.2017, 09:00)blue-elise schrieb: Hi,
sag doch mal die einzelnen Schritte beim Verdeck öffnen,
wie weit funktionierts denn noch, oder geht gar nix?
HI,nach der Dachentriegelung geht gar nichts
mehr,so als ob kein Strom ankommt.
Mfg.P.W.
(11.01.2017, 13:21)peterw3101 schrieb: als ob kein Strom ankommt.
Aha!
Vielen Dank für diese Information. Habt Ihr mal die Sicherungen überprüft?
Hallo.moin
Der Fehler ist gefunden.In der Kofferklappe ist der Kabelbaum mit drei gleichen Steckern bestückt,dh.normales tauschen der Stecker unmöglich aber bei meinem Cabrio sind ausgerechnet diese drei Stecker gleich,auch farblich.Ein Vertauschen ist damit schon vorprogrammiert.
Nach Überprüfung wurde dieses festgestellt.Wenn ich das Auto wieder habe werde ich ,wenn es wärmer ist den Kabelbaum,bzw.die Stecker nummerieren.Jetzt funktioniert wieder alles.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Gedanken zur Behebung des Fehlers.
Mfg.P.W. Zwinker Jääääääääääähhhhh....
[EDIT by Tux] Ich weiss nicht warum Du ien neues Thema dazu aufgemacht hast, aber ich habe die Antwort hier angefügt[/EDIT]
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 575 23.05.2024, 12:11
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 2.583 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.174 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 2.100 09.08.2022, 16:42
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.672 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 3.655 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.411 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 2.480 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 2.919 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 9.431 08.05.2020, 10:05
