[Problem] Audi A6 4B
Hallo in die Runde,
ich habe heute mal keine Frage zu meinem Cabrio! Nenene
Gleich vorweg!
Da ich immer versuche erst einmal selbst ein Lösung zu finden bevor ich zu Audi fahre, stelle ich hier mal Problem vor.
Seid geraumer Zeit habe ich ein Problem an meinem Audi A6 4b 2.8 quattro Tiptronic!
Immer wenn ich etwas stärker beschleunige, unabhänig von der Geschwindigkeit, setzt bei mir das ESP ein und regelt wie wild rum.
Wenn ich etwas vom Gas gehe fängt er sich wieder. Ein rutschen oder durchdrehen an den Rädern ist nicht vorhanden.
Beim Anfahren auf trockener Strasse regelt es garnicht.
Ich habe keine Fehlermeldungen, das ABS geht normal, wenn es glatt ist regelt das ESP auch ganz normal beim anfahren.
In Kurven bei gleichbleibender Geschwindichkeit kann ich das ESP fast garnicht aus den Reserven locken.
Wenn ich das ESP am Schalter deaktiviere, was ja nicht vollständig aus ist, kommt das Regeln fast garnicht bzw erst bei hoher Drehzahl.
Es gibt auch keinen Unterschied ob Sommer- oder Winterreifen.
Das Getriebe wurde vor 12 Monaten, aufgrund eines Wandlerschadens, komplett überholt. Der ESP-Fehler war vorher auch schon da.
Ich hoffte das es damit zusammenhängt und nach der Reperatur der Fehler weg ist, aber leider ist er nach wie vor da.
Die Kabel und Abstände der ABS Sensoren sind in Ordnung.
Was könnte ich noch alles prüfen um den Fehler einzugrenzen?
Da der Wagen schon ein paar Jahre runter hat möchte ich eigendlich nicht zu Audi fahren.
Im normalen Stadtbetrieb und bischen Landstrasse merkt man den Fehler ja nicht wirklich.
Halt nur wenn man mal auf die Autobahn fährt und zügig vorrankommen möchte. Zwinker
Vieleicht hat ja der ein oder andere eine Idee was ich noch testen oder versuchen kann.
Grüße @all
Alex!
Der Wagen hat wahrscheinlich ein elektronisches Gaspedal? Vielleicht sendet das ja falsche Signale bei einer bestimmten Pedalstellung, welches dann nicht zur gefahrenen Geschwindigkeit passt, sodass das ESP zu regeln anfängt.
Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
daran hatte ich auch erst gedacht, aber der Wagen ist Bj 97´und hat noch kein elektronisches Gaspedal.
Erst ab Facelift 2000´ gab es das und auch ab dann gab es erst CAN-BUS im Fahrzeug.
Alex!
Was sagt der Fehlerspeicher?
ABS Sensoren i.O.?
Sensorringe i.O.? verdreckt? verrostet?
Spannungsversorfung zum Steuergerät i.O.?
MfG Heiko W.
ich fahre selbst einen A6 4B Allroad Tiptronic.
Das könnte der Bremslichtschalter sein sein. Das ist ein 4-poliger Schalter der auf das ESP geschaltet ist.
Falls du bei FB bist, dort gibt es eine sehr gute Gruppe Audi A6/S6/RS6/Allroad 4B C5. Der Admin Ralph weiss wirklich sehr viel über den 4B.
Habe dort schon öfters gelesen wenn dieses ESP Lämpchen ankommen, das es am Bremslichtschalter liegt, wenn sonst nix gespichert ist
Grüsse Andreas
Realname: Andreas
Guter Tipp. Hatte ich bei meinem 4F genau so, Bremslichtschalter gewechselt und gut war`s
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
den Bremsluchtschalter hatte ich auf Verdacht schon getauscht.
Habe den neuen nochmal gemessen und den schaltpunkt geprüft.
War soweit alles in Ordnung.
Ich würde ja auch eine Messfahrt machen, aber welche Werte sollte ich beobachten?
Alex!
Hallo Alex,
kannst du die Werte von dem Drosselklappepoti beobachten? Gibt es da eventuell ungewöhnliche Sprünge, die nicht zur Stellung des Gaspedals passen?
Andrei
da daß Gaspedal direkt mit Boutenzug mit der Drosselklappe verbunden ist wird das nicht getrennt ausgewertet.
Habe nach 500km Autobahnfahrt heute nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen. Nur ein Türsignal und eine Lambdasonde sporadisch.
Alex!
Alex, der Drosselklappenpoti kann defekte Bereiche haben, wo er für unplausible oder sprunghafte Signaländerungen sorgt. Da dieser Poti die Gaspedalstellung ermittelt, kann diese Signaländerung das ESP stören.
Lasse das Signal in einem Diagramm bei langsamer gleichmäßiger Bewegung des Gaspedals darstellen.
