Fehlende Kleinteile
Hallo Zusammen
Leider habe ich mit der Suche nichts gefunden ( wahrscheinlich mangels Ahnung )
Mir fehlt der kleine schwarze Nippel der das weiße Plastikteil vor dem rausrutschen bewahrt vom Sitz.
Das dann in der Laufschiene sitzt. Hmm hoffe ihr wisst jetzt was ich meine -
Man sieht es auf dem Bild vor dem weißen.
Gibt's das noch zu kaufen - wenn ja, kennt jemand die Teilenummer
Oder muss ich mir da was selber schnitzen.
Grüße Patrick
Und zum 2.
Die Klipse zur Befestigung der Lautsprecherabdeckung ( das komplette rechteckige Teil )
Hierzu finde ich auch nichts.
Dazu die gleiche Frage - gibt's die noch oder muss ich mir da auch was basteln.
Danke und Grüße
Hallo Patrick,
du meinst wahrscheinlich 443881295, siehe dazu auch Trshop
Bei den Abdeckungen ist es etwas schwieriger. Die unteren Hacken sind glaub ich komplett aus Kunststoff und haben wohl auch keine Teilenummer. Die oberen sind aus Kunststoff mit einer Metallfeder und zumindest der Metallstreifen hat eine Teilenummer.
Ich hatte ähnliches Problem und hab mir vom Schrottplatz eine Abdeckung mit Hacken besorgt und diese dann ausgebaut.
MfG Nik
Servus Nik
Herzlichen Dank
Ein Teil hab ich dann schon mal  Erste Sahne
Die unteren Plastik einhängearme sind noch ok
Es fehlen nur die Oberen aufgeklebten plastikplättchen mit der Metallklammer.
Mal schauen - eventuell kommt hier ja noch was
Könnt ja sein, dass da der eine oder andere was drüber weiß.
Grüße Patrick
Hallo Patrick,
suchst du die Teilenummer von den Metallstreifen oder was meinst du genau mit Plastikplättchen?
Also falls es dir hilft, die Teilenummer von den Metallstreifen wäre 8G0867723A und die Seitenverkleidung hat 8G0867329 links und 8G0867330 sollte rechts sein.
Die Plastikhaken gibt es nicht einzeln, da diese aufgeklebt sind.
Ich vermute es geht um dieses Teil
https://www.dropbox.com/s/sd95lp1i2cl7bx...3.jpg?dl=0
MfG Nik
Hallo Patrick,
damit Du nicht wegen jedem Teil hier nachfragen musst, empfehle ich Dir diese Seite.
Du musst Dich zwar einmal registrieren, aber darfür hat man ja entsprechende Email-Adressen  Zwinker
Bei dem schwarzen Teil gibt es wohl Unterschiede zwischen innen und aussen.
893881195 (ersetzt durch 357881195) Anschlagpuffer; innen
443881295 Anschlagpuffer; aussen
Die weißen Teile solltest Du auch gleich ersetzen. Die sind in der Regel auch verschlissen und die Sitze wackeln wie ein "längliches Geschlechtsteil"  Zwinker
893881203 Gleitstück; innen
893881203A Gleitstück; aussen
435881203A Gleitstück; vorn
Letzteres gibt es auch von FeBi (37968)
Zu den Befestigungen wurde ja bereits einiges geschrieben.
Die Metallklammern gibt es noch bei AUDI TR - haben aber die Teilenummer 8G0867723B
Peter
Mann - meine Herren  - ihr seid klasse
Wenn das so fix weiter geht dann bin ich Anfang März mit dem Vater / Sohn Projekt durch
und das Junghirsch Cabriolet ist zugelassen.
Super herzlichen Dank
Grüße Patrick
so schlechte Nachrichten 357881195 ist seit Frühjahr 2018 e.o.E., meine Frage jetzt, ist das Teil wichtig oder geht es auch ohne, was für eine Funktion hat das Teil?
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
Dieser Puffer sitzt seitlich auf dem "Sitzfuß" in der Führungsschiene und stützt gegen diese ab. Eine Funktion sollte weiterhin gegeben sein, möglicherweise hast Du dann etwas seitliches Spiel Sitz-Schiene.
Telefoniere ein paar VW-Händler in der Umgebung ab, irgendwo wird sich das Teil noch finden lassen. Es wurde verbaut an Golf, Caddy, Passat, Lupo, Jetta, Vento, Corrado, A4.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Ich habe damals einen kompletten Satz "Gleitstücke" für die Sitze gekauft. Der Gummi war meiner Erinnerung nach jeweils mit dabei. Damals über eBay, schau mal ob es bei Audi selber auch ein Set gibt?
Axel
