Themen: 27
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: Golf 4 R32 und GTIs
Hubraum (CCM): 3200
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Das A und O:
Beim Verschränken darf nichts schleifen.
Die Lauffläche der Räder dürfen nicht überstehen, sobald man das Profil über dem Radhaus sehen kann, ist es nicht mehr zulässig.
Kommt auch immer auf den Prüfer an. Es gibt auch welche, die Radhausverbreiterungen dann montiert haben wollen (Plastikabdeckungen (z.B. Golf 2), welche es für das Cabrio aber nicht gibt)
Wenn es bei dir übersteht oder schleift, dann hilft nur bördeln
Wenn es ein Felgen- Gutachten zu deinem Fzg gibt, sollte es mit den dafür vorgesehenen Reifen kein Problem geben.
Ist halt auch immer abhängig, wie tief das Cabrio ist.
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
VW Golf 1 Pirelli GTI 1.8 (DX)
Vespa VBB 150 und PX 200
Themen: 32
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi!
Es gibt zwei Vorschriften, eine nach STVZO und eine nach EU-Norm. Du musst Dich nur an eine von beiden halten...
Laut EU-Norm darf die Lauffläche gar nicht über die Karosse herausstehen, laut STVZO musst Du 15 cm von der Radmitte nach oben gehen und musst dann eine Waagerechte ziehen...auf dieser Höhe darf die Lauffläche nicht überstehen. Ich war aber neulich beim TÜV und dem reichte es aus, wenn die Lauffläche von "oben" gesehen in der Mitte abgedeckt war.
Gerti
Endlich wieder ein Cab
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde demnächst an der VA 8x18 ET15 (inkl. Spurverbreiterung) und HA 9x18 ET15 (ebenfalls mit Spurverbreiterung) montieren. Zusätzlich werde ich noch kürzere Federn einbauen. Mal sehen ob das noch ohne Blecharbeiten funktioniert und mein TÜV-Prüfer nicht zu hart mit mir ins Gericht geht.
Cab-Fire
Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
5 Danke aus 5 posts
Also das kannst ja gleich vergessen würde ich sagen.
Habe auch 8x18 ET29 mit 225/35 R18 an der VA und 8x18 ET24 an der HA mit gleichen Reifen.
VA ist top und ohne PROBLEME aber an der HA schleift es beim VOLLEM EINFEDERN.
Wirst du Probs an der HA bekommen wenn du die ET beibehalten willst.
Gruß Roman
Hallo Roman,
an welcher Stelle schleift es denn genau ?
Hast du denn die Kunstoffradhausschale auch angepaßt ?
Cab-Fire
Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
5 Danke aus 5 posts
Es schleift an der Innenradlaufverkleidungen.
Die würde ich nicht anändern. Sind ja nicht umsonst drin.
Gruß Roman
Wer schön sein will muß leiden.
Cab-Fire
