Heizungsdesaster
geht denn der nochmalige Ausbau des A-Brett auf kosten der Werkstatt?
Dann ist nämlich Peters Annahme, dass Kosten generiert werden sollen, gar nicht so abwägig.
Das A-Brett ausbauen ist ja doch schon paar Stündchen Arbeit.
Wie du aber sagst, dass der Temperaturregler ganz leicht geht, haben die vielleicht vergessen den Zug in der Klappe einzuhängen.
Kopfdichtung wechseln einfach mal so, halte ich für Sinnlos, zumal das Folgekosten wie Zahnriemen und Wapu mit sich bringen könnte.
Kühlflüssigkeit ist immer etwas schmierig....
@weissnix
A-Brett aus/einbauen, wers schonmal gemacht hat, 5-6 Stunden. Ob eine Werkstatt die Klappen neu bezieht, oder lieber neue einbaut.....
keine Ahnung, ich schätze mal unter dem Deckmantel der Gewährleistungspflicht machen die lieber neu!
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
(01.11.2018, 15:25)blue-elise schrieb: ... Ob eine Werkstatt die Klappen neu bezieht, oder lieber neue einbaut.....
Mahlzeit,
das größere Problem dürfte erst mal sein, eine Werkstatt zu finden, die dazu Lust hat oder sich da dran traut.
Das zweite Problem:
Die Klappen im Luftverteilgehäuse, die Ursache der mangelnden Heizleistung sind, gibt es nicht als Ersatzteil, da das Gehäuse lt. RLF nicht zerlegbar ist.
Und neu gibt es das ganze Gehäuse auch nicht mehr. Da ist also Geschick und Improvisationstalent gefragt. Rob hats ja vorgemacht (s. Link oben).
Am besten mit dem RLF und der Anleitung von Don Krypton "bewaffnet" verschiedene Werkstätten "abklappern" und sich einen verbindlichen Kostenvoranschlag geben lassen.
Bei den großen Alu-Palästen brauchst Du es m.M.n. aber gar nicht erst versuchen, die winken garantiert gleich ab.
Vielleicht gibt es noch einen kleinen, inhabergeführten VAG-Servicebetrieb in Deiner Nähe, wo noch Monteure mit entsprechend langer Berufserfahrung arbeiten?
Oder eben eine freie Werkstatt mit einem qualifizierten Inhaber.
Alternativ mal hier im Forum anfragen, ob vielleicht ein Kollege aus Deiner Nähe das Ganze in "Heimarbeit" machen kann.
Peter
Hallo an Alle.
Nachdem nun das Armaturenbrett samt Heizungskühler und -kanäle, Schläuche Thermostat usw. ausgebaut und wieder eingebaut sind, stellt sich die Situation wie folgt dar:
Wenn der Wagen auf der Autobahn und Landstraße bewegt wird kommt Wärme aus den Düsen. Sobald die Drehzahlen niedriger werden, fällt die Temperatur aus der Heizung. Die Kühlwassertemperatur schwankt zw. 90° und 80°.
Nun ist dem Meister aufgefallen, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem Gehäuse des Thermostats und dem Wasserkanal von Wasserpumpe zum rechtsseitigen Motorblock gibt. Ist das richtig so? Oder kommt es dadurch nicht zu einem Kurzschluss im Kühlkreislauf? Denn eigentlich soll das Wasser aus dem Thermostat doch Richtung Pumpe (roter Pfeil) angesaugt werden. Besteht aber eine Verbindung zur Druckseite der Pumpe (grüner Pfeil) geht da nichts mehr.
[img]data:image/jpeg;base64,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
(06.11.2018, 18:45)fero schrieb: ... Nun ist dem Meister aufgefallen, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem Gehäuse des Thermostats und dem Wasserkanal von Wasserpumpe zum rechtsseitigen Motorblock gibt. ...
Hallo Fero,
leider ist da etwas mit dem Einstellen des Bildes oder der Bilder schief gelauf. Du solltest den Beitrag mal bearbeiten.
Da ich selbst keinen 6-Zylinder besitze, weiß ich auch nicht aus eigener Anschauung, wie es im Thermostatgehäuse ausschaut.
Und ich bin auch kein Kfz-Meister - weiß aber trotzdem, wo ich die notwendigen Informationen herbekomme.
Zwinker
Nachfolgend ein Bild des Kühlkreislaufs - da kann sich Dein "Meister" ja mal Gedanken machen, wie was ausschauen muss.  Zwinker
[Bild: kuehlkreislauf_6-zyli96fio.jpg]
Zur Ursache Deines weiter bestehenden Problems kann ich nur spekulieren - was ich äusserst ungern mache.
Niedrige Drehzahl, verbunden mit niedrigen Geschwindigkeiten bedeutet, dass die Kühlerleistung sinkt. Der Motor wird im Stop-and-Go-Verkehr deutlich heißer als bei schneller Autobahnfahrt.
Entweder wurde eine Schrott-Wasserpumpe verbaut, wo das Pumpenrad lose ist und dementsprechend wenig Wasser gefördert wird. Wenig Volumenstrom bedeutet wenig Heizleistung. Ich meine mich zu erinnern, dass von so einem Fehler vor kurzem hier berichtet wurde?
Möglich auch, dass das neue Thermostat falsch eingebaut wurde. Lt RLF hat das Original ein Entlüftungsventil, das oben sitzen muss. Sitzt das falsch und da ist ein Luftpolster  geht die Pumpenleistung "in die Knie" - mit entsprechendem Leistungsverlust in der Heizung bei niedrigen Drehzahlen.
Oder wirklich noch irgendwo Luft, weil er nicht alle Entlüftungen gefunden hat (s. Bild)
Wie gesagt - reine Spekulation, die ich nicht mag.
Peter
das hat dein Meister richtig erkannt!
Die Pumpe sitzt quasi im kleinen Kreislauf und pumpt das Wasser durch beide Köpfe.
Das Thermostatgehäuse sitzt vorne ziemlich mittig zw. den Köpfen hinter dem Zahnriemen, und das Thermostat steckt dort mit seinem Dehnstoffelement in dem kleinen Kreislauf. Gäbe es den von dir beschriebenen "Kurzschluss" nicht, würden die Köppe nicht gekühlt. Rolleyes
Leider gibts beim V6 so ein Problemchen mit dem Thermostat, sodass die meistens nicht dicht schließen. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen, verzieht es sich, oder ist die Einbauposition ungeignet.... keine Ahnung.
Ich baue jedenfalls schon sit Jahren immer die gummierten Thermostate der Fa. Behr ein, die eigentlich in den 5Zyl. gehören.
Die haben allerdings nicht die besagte Entlüftungsbohrung und das Ventil, darum muss unbedingt die Entlüftungsschraube vorm Wärmetauscher funktionstüchtig sein.
Was ist denn bei dem wiedereholten Aus/einbaun des A-Brett raus gekommen, wurde ein Fehler gefunden?
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
OK, das mit dem Foto klappt nicht, sorry.
Hallo Peter und Blue-Elise.
Es gibt einen Beitrag bei Audifieber, der sich mit dem Heizungskreislauf beschäftigt:
https://www.audifieber.de/index.php/Thre...sserpumpe/
Dort ist auch ein Foto eingestellt, das das Gehäuse vom Thermostat (links) und von der Wasserpumpe (rechts) zeigt. Zwischen den beiden sind zwei rechteckige Öffnungen zu sehen. Die untere ist der Kühlwasser-Kanal zu den rechten Zylindern (in Fahrtrichtung).
Meine Frage ist nun: Ist es richtig, dass man seinen Finger (oder Draht o.ä.) vom Thermostatgehäuse direkt in den Kanal durchstecken kann?
Ich denke, wohl nicht. Oder?
Viel Grüße, Fero.
jo das ist richtig.
Sieh dir mal das Bild von Peter an. (also nicht das Bild von Peter, sondern das Bild das Peter eingestellt hat Ich lach mich wech )
Die Pumpe saugt durch das Thermostatgehäuse und drückt das Kühlmittel nach links und rechts durch die Köpfe, bis es wieder über den Kurzschluss im Thermostatgehäuse ankommt
(blaue Pfeile)
hier noch ein Bild von einem original Thermostat, gerade mal 4 Wochen in Betrieb.
Der kleine Spalt reicht dann damit soviel Wasser zirkuliert um die 90°C nichtmehr zu erreichen.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
(07.11.2018, 12:51)blue-elise schrieb: ... Sieh dir mal das Bild von Peter an. (also nicht das Bild von Peter, sondern das Bild das Peter eingestellt hat Ich lach mich wech ) ...
Hi Blauer,
was hast Du an dem Bild von mir auszusetzen?  Ich lach mich wech
Zwinker
Peter
Hallo Fero,
der Beitrag auf Audi- Fieber ist sehr interessant und auch richtig.
Den V6 zu entlüften ist wirklich ein Abenteuer, den A3 Bj. 98 meiner Tochter entlüfte ich in 3 Minuten.
Bevor ich das Amaturenbrett ausbaue um die Heizungsklappe zu kontrollieren, stelle ich den Ventilator auf volle Pulle und bewege die Heizungklappe, (am besten am Hebel selbst). Eine richtige Funktion kann ich hören und fühlen. So spare ich mir warscheinlich 5 - 6 Stunden Arbeit.
Hier eine dritte Adresse in Köln: Kühler Willems, der war früher auf der Bonner Strasse und ist jetzt ein paar hundert Meter weiter.
Viel Spass
Norbert
(07.11.2018, 19:47)Peter_Pan schrieb: was hast Du an dem Bild von mir auszusetzen?  Ich lach mich wech
Zwinker
Nö,nö, nix, schönes Auto Zwinker
Cabrio ,A4,A3,Viano
