Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima
(06.07.2019, 11:02)rofacabrio schrieb: ..... Die Anlage wurde bei ATU gefüllt. ....
(06.07.2019, 07:55)neupier schrieb: .... Also zum Klimadienst fahren, Anlage evakuieren, auf Leck prüfen lassen, neu befüllen. Wenn der Kompressor nicht defekt ist, dann zieht auch die Kupplung wieder an und der Kompressor arbeitet auch wieder....
soviel dazu  Ich lach mich wech
Hallo Roman,
für das Prüfen der Schalter brauchst Du keinen Stromlaufplan (SLP). Das sind alles zweipolige Schalter, die Druckschalter kann man sogar demontieren, ohne dass die Anlage entleert werden muss (sofern die Ventile darunter noch dicht sind). Allerdings sollten dann neue Dichtungen montiert werden!
Die Schalter haben im eingebauten Zustand normalerweise Durchgang. Vielleicht ist auch nur irgendwo ein Stecker ab.
Wo die Schalter sitzen, findest Du in den Reparaturleitfäden (RLF) von ErWin. Die Stunde Onlinezeit kostet 8,33 EUR und in der Zeit kannst Du Dir alles runterladen.
Peter
Bedankt durch: rofacabrio
(06.07.2019, 11:02)rofacabrio schrieb: Hallo zusammen,
das Relais bzw. Steuergerät konnte ich nun lokalisieren. Ohne Stromlaufplan kann ich es leider nicht elektrisch überprüfen. Wenn jemand den Plan zu Verfügung hat, wäre das ganz prima.
Viele Grüße, Roman
Hallo Roman,
Könntest du da einmal konkreter werden? Ist das ein Relais oder ein Steuergerät? Oder eine Kombination?
Mfg
Micha
Hallo Pierre,
Kältetechnik ist ein Beruf, wenn also die Klimaanlage nicht funktioniert, sollte man zum Fachmann fahren. Da hast Du recht. Das eigentliche Problem ist, einen guten Fachmann zu finden. Diesen findet man nicht hier im Forum, und bei den freien Werkstätten ist schwierig.
Nicht korrekt evacuiert, falsches Öl rein, dann noch Konstrastmittel, und ein bisschen zuviel Gas rein.
Kurz gesagt: ob Druck in der Anlage ist, kann man vor dem Werstattbesuch am Niederdruckschalter herausfinden. Also leckt die Anlage oder hat ein elektrisches Problem. (Bei manchen Zexels ist ein Drehzahlgeber dran.)
Betreffend Eurer Quengeleien: der Peter ist schon ganz nett, die vielen Smilies können so und so interpretiert werden, er hat auch immer Ersatzteilnummern auf Lager. Wenn Du Dich mit ihm anlegen möchtest, solltest Du schon genauer argumentieren. Sonst kriegst Du einen Brief von den Administratoren.
Ich habe gerade nicht das entsprechende Smilie zur Hand.
Viele Grüsse aus dem sonnigen Süden
Normand
Peter, ruhig bleiben!
Pierre auch! Grandpa
(06.07.2019, 11:43)Peter_Pan schrieb: ...Wo die Schalter sitzen, findest Du in den Reparaturleitfäden (RLF) von ErWin. Die Stunde Onlinezeit kostet 8,33 EUR und in der Zeit kannst Du Dir alles runterladen...
Kann ich bestätigen. Für das Geld habe ich alles für meine beiden (A6 und Cabriolet) und den A3 von meinen Sohn runtergeladen... ich hatte noch Zeit übrig aber keine Autos mehr
EDIT: ... Oh... PAPS
Von Note8 mit Tapatalk eingestellt
Audi A6 2.4 V6 '04 (BDW) 4F C6
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) B4 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=799
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
Hallo Roman,
bist du hier schon weiter gekommen?
Könntest du bitte noch einmal beschreiben wo du welches Steuergerät/Relais zur Klimaanlage gefunden hast?
MFG
Micha
die Kontakte sind alle in Ordnung. Ich habe ein gebrauchtes Steuergerät 4A0 919 579 F (25€) eingebaut und die Klimaanlage verrichtet wieder ihren Dienst.
Danke für die Unterstützung. Danke Peter für die guten Beiträge!
Viele Grüße, Roman
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Einbauanleitung für die DIAVIA Nachrüstklimaanlage für den AUDI 80, passt auch beim Cabrio, aufgetrieben.
Bei Interesse bitte melden, Versand erfolgt als PDF.
Gruß Pierre
ich kram das nochmal raus...
Ich habe das gleiche Problem wie der T.E, Klima ist korrekt befüllt, im Speicher einmal die 00532
Hätte denn jemand den Stromlaufplan für mich? Im Erwin findet man ihn leider nicht...
Sebastian
Sollten alle hier sein ...
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...how&cat=33
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 2.181 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.132 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 2.121 17.04.2023, 16:07
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 1.857 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.337 06.10.2022, 11:10
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 3.689 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 3.860 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 6.525 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 4.544 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
  [NG] Stromlaufplan NG Motor Mike911 0 1.706 12.07.2020, 14:32
