Problem Verdeckdichtung ,Fenster
Hallo.
Das einzige, was du an dem Konstrukt nicht einstellen kannst, ist der Frontscheibenrahmen. Ich würde also folgendermaßen beginnen:
  1. Die Türen an Seitenteil und Kotflügel anhand der Sicken der Seitenleiste ausrichten
  2. den Fensterheber der Türen am Frontscheibenrahmen in Höhe und Neigung ausrichten
  3. die hinteren Scheiben an den vorderen ausrichten
  4. alle Scheiben runter und Verdeckposition am Frontscheibenrahmen und Spannbügel prüfen
  5. Scheiben hoch und den Rest über die vertikale und horizontale Position der Verdeckdichtungen einstellen
Hallo Markus,
vielen Dank für die Infos zur Vorgehensweise.
Werde ich dann so machen und berichten.
Gruß Frank
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Moin
Ich weiss nicht ob es hilfreich ist und ob es bei meinem Cabrio korrekt eingestellt ist, ist schliesslich schon 28 Jahre her
seit es das Werk verließ.
Was ich sagen kann ist das mein Cabrio
- geschlossen nicht rappelt und quietscht, es sei den die Sonnenblenden liegen oben an
- Es nirgendwo durchzieht
- bei schlimmsten Regen dicht ist,
- Es wird keine Dichtung eingequetscht
An der Fahrerseite hat die Dichtung oben über den über dem Ende der Türscheibe einen kleinen Riß (10mm) vom rüberwalgen - eingequetscht wurde diese aber nie
Ich habe mal die Bilder der Scheibeneinstellungen der Beifahrerseite mit Maß und Bildern als pdf zusammengefügt.
[attachment=4865]
Vielleicht vereinfacht das ja das ganze auch für andere oder ich erfahre das alles total verstellt ist Zwinker
lasse ich dann aber trotzdem so Cool
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: audimann
Hallo Sönke,
super vielen  Dank.
Die Bilder mit den Maßen helfen mir enorm weiter.
Ich habe Versucht den Punkt 1 von Markus umzusetzen.
Verstehe aber noch nicht ganz wo und welche Sicke gemeit ist für die Türeinstellung.
Aber für mich als Anfänger im Bereich Audi Cabrio helfen mir Eure Hinweise sehr.
Gruß Frank
Hallo Sönke,
leider funktioniert der Link zum PDF nicht mehr.
Kannst du ihn vielleicht neu einstellen?
Hi, kennst Du den FAQ Eintrag ?
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/?a...artlang=de
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Hallo Tux,
kenne die Anleitung im FAQ, aber das bebilderte PDF ist für mich verständlicher.
Guten Morgen.
Gibt es mit dem Ausrichten der Türen und Scheiben denn Fortschritte? Mit Sicke der Seitenleiste war folgendes gemeint:
[Bild: SAM_01011.JPG]
[Bild: SAM_01012.JPG]
Moin Markus,
das Thema ist noch nicht endglütig behoben.
Nur etwas besser eingestellt zur Zeit.
Das ganze ist nicht so einfach wie ich dachte.
Wenn die Scheibe passt , habe ich Probleme das Verdechgummi einzustellen.
Wenn das Gummi passt , habe ich Probleme mit dem Fenster.
Türeinstellung sieht so weit gut aus, hängt nicht.
Ich habe in den vergangen Monaten erst mal die anderen Baustellen am Cab behoben.
Question Fenster Senken bei Zündung weberbua 15 8.768 06.06.2014, 14:02
Letzter Beitrag: weberbua
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 10.802 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  Verdeckdichtung michael1 2 4.175 01.03.2010, 15:48
Letzter Beitrag: Ralph
  Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen cargro76 0 3.408 24.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: cargro76
Question E-Verdeck geht aber die Fenster nicht Chromemike 7 7.212 08.06.2008, 16:52
  Verdeckdichtung: welcher Kleber eignet sich? 19triumph95 1 6.269 19.01.2008, 12:03
Letzter Beitrag: saschawob
