Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
11.11.2015, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2015, 14:03 von ManuelL.)
mein Audi verliert etwas Öl an der Nockenwelle rechts hinten (sh. Bild - eingekreist).
Bildquelle: callparts.de
Dazu habe ich jetzt 3 Fragen:
1. kommt der Ölverlust von dem Wellendichtring oder ist die Abdeckung selbst undicht?
2. (an die mit Elsa) kann man den Wellendichtring von außen wechseln, oder muss die Welle dafür ausgebaut werden?
3. Stimmen diese Teilenummern?
068 103 085 E Wellendichtring
035 103 379 Abdeckung
Gruß und danke schonmal
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
11.11.2015, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2015, 14:10 von Lagebernd.)
die richtigen Teile-Nummern findest du hier:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=126296
Den Deckel gibts auch noch:
http://www.teilehaber.de/verschlussdecke...ef=302_itm
Die Wellendichtringe brauchst du 3x: 068103085E
Die Welle muss dafür nicht raus.
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
11.11.2015, 14:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2015, 14:31 von ManuelL.)
Hallo Bernd,
die Seite kenn ich, da hatte ich meine Teilenummern auch her, nur sah die Deckel Abbildung recht klein aus, darum hatte ich hier nochmal nachgefragt.
Aber wofür brauche ich 3 Dichtringe??? Lt. der Abbildung kommt ja an o. g. Position gar kein Dichtring hin, sondern nur vorne rechts, und links vorn und hinten.
Aber rechts hinten ist kein Dichtring abgebildet?!
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Nachtrag: so wie es aussieht, brauche ich nur die Abdeckung Nr. 078103113E...da scheint schon ein O-Ring mit bei zu sein und das scheint zur Abdichtung zu reichen oder?!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 14
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 5 posts
ich hole dieses Thema hier mal wieder aus der Versenkung. Ich hab ebenfalls fesgestellt, dass ich bei meinem ABC am rechten Zylinderkopf (= Beifahrerseite) ebenfalls einen leichten Ölverlust an besagtem Verschlussdeckel 078103113E habe. Den Verschlussdeckel möchte ich nun ersetzen, das Ersatzteil hab ich bereits. Jetzt allerdings die wichtigste Frage: Wie bekomme ich den alten Verschlussdeckel heraus? Anscheinend soll das ja sogar von außen gehen, ohne dass die Nockenwelle raus muss, mir erklärt sich allerdings noch nicht wie. Im Reparaturleitfaden hab ich außer dem Hinweis, dass der Deckel mit Dichtmasse eingesetzt werden soll, leider keine weiteren Hinweise gefunden.
VG
Matthias
Themen: 1
Baujahr: 04/1998
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Hallo Matthias,
ich habe in den Deckel schräg einen langen großen Schraubendreher wie einen Meißel reingeschlagen und den Deckel rausgehebelt. Wenn du den neuen einkleben willst
musst du natürlich alles schön sauber und fettfrei machen. Wenn der Deckel eingeklebt ist darfst du ein paar Stunden nicht fahren, 4 meine ich. Steht aber auf dem Kleber
drauf, wenn ich mich recht erinnere. Habe 4 Stunden nicht gestartet und es blieb dicht. Wahrscheinlich haben die bei Audi ein Spezial-Werkzeug für solche Arbeiten, geht
aber auch wie oben beschrieben. Viel Erfolg...
Gruß Jörg
Ich kann nix, aber das besonders gut.
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
Hallo Jörg,
bei Audi gab es zu der Zeit kein Spezialwerkzeug dafür....wir habe es so gemacht, wie Du es beschrieben hast...
Gruß Michael
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
bist du sicher dass es vom Deckel kommt und nicht von der Ventildrckeldichtung, denn diese ist in den Ecken geklebt.
Der Deckel ist wie ein Simmerring nur ohne Loch, also einfach "rausknippen" und den neuen ohne Dichtmittel eintreiben.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 14
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 5 posts
vielen Dank für die Rückmeldungen, das hilft mir sehr weiter. Dann werde ich das demnächst mit der vorgeschlagenen Methode probieren und den Verschlussdeckel versuchen rauszuhebeln.
Der Ölverlust kommt definitiv von diesem Verschlussdeckel, ja. Anfangs hatte ich auch die VDD im Verdacht und hab diese auch erneuert (inkl. Dichtmittel an den genannten Stellen in den "Ecken"). Nach genauem Hinsehen ist aber mittlerweile klar, dass das Öl ohne Zweifel an der Unterkante des Verschlussdeckels rausläuft.
Matthias
Themen: 1
Baujahr: 04/1998
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
(21.02.2021, 20:50)blue-elise schrieb: Hi,
LG
ich glaube nicht das der ohne Dichtmittel lange hält und vor allem dicht ist.
Gruß Jörg
