Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin Horst,
Du weißt schon, dass wir hier eine Suchfunktion haben?
Oder glaubst du, dass du der erste bist, dem der Vorwiderstand durchgebrannt ist?
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 46
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 29 posts
wie ist das denn gemeint? Wenn Leute nur suchen und nichts geben?
ich habe unser voriges Cab abgeben müssen, leider, und das Neue hat halt noch ein paar Fehler wo ich teile suche.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Aber es ist doch nett und nicht lästig, wenn man darüber kommuniziert, was einen gerade bewegt, oder? Zumal sowieso nicht grade ein Tsumani an Fragen über uns wegrollt. Ich meine: Fragt ruhig alle, damit es mal wieder lebendiger wird hier (nichts für ungut, Michael)
Gruß - Christoph
Themen: 5
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
13.03.2021, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 15:54 von steffdoc.)
Hallo in die geneigte Runde,
zum Thema GEBLÄSE-VORWIEDERSTAND etc. habe ich ein - hier im Forum meinerseits NICHT gefundenes - Problem...
Die Lüftung lief zunächst nur auf Stufe IV, dann gar nicht mehr - klar, Thermosicherung im VoWi.
Diese habe ich getauscht (NICHT gelötet), danach lief er wieder auf Stufe IV, aber LANGSAM, also wie sonst bei I. Keine Laufgeräusche seitens des Lüfters.
Also ging ich von einem Defekt innerhalb des VoWi aus und habe Ersatz beschafft (kostet für die Bj. 94ff übrigens knapp 87.- bei Audi Tradition...die älteren haben den 4-poligen Anschluss an der Längsseite, offenbar andere Werte in den Verlustwiederständen - und sind viel billiger). Kam jetzt aber vom Verwerter.
Allerdings läuft der Lüfter damit auch NUR auf Reglerstellung IV und das LANGSAM. Die Sicherung Nr. 17 /30A ist ok.
Hat(te) jemand DIESES Problem schonmal oder eine Idee dazu ?
Besten Dank schonmal !
Steffdoc
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
läuft der Lüfter denn schnell, wenn Du ohne VoWi überbrückst mit 12V, so lässt sich das eingrenzen, ob Verkabelung oder Lüfter defekt sind
Gruß Michael
Themen: 5
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Na, das probiere ich geich mal aus - danke !
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Servus zusammen.
Ich habe noch einen Vorwiderstand vom Gebläse ohne Klima rumliegen. Hast du Klima?
