[Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht!
Hi !
Ich denke Manuels PIN Auflistung kommt u. A. aus der FAQ zur Diagnose http:// https://www.audi-cabrio-club.inf...hlight=Obd
Dort hat das Grappa so abgebildet.
Entspricht sehr wahrscheinlich auch dem Internationalen Standard.
Wenn beide Massen an unserer Kutsche zusammenfallen kann man das natürlich auch mit nur 4 Pins machen.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Bedankt durch: Peter_Pan
leider keine Bilder,
aber ich hab das 2017 schon gemacht, da ich keinen Bock mehr hatte auf 2x2 Smile
https://e-quattro.de/2017/es-wird-wahr/
MfG Heiko W.
(16.05.2021, 16:37)Peter_Pan schrieb: Hallo Manuel,
SAUBER!  Erste Sahne
Eine Frage dazu habe ich aber noch:
Wieso hast Du auf dem ODB-Stecker zwei mal Masse bzw. was ist der Unterschied zwischen "Fahrzeug-Masse" und "Signal-Masse"?  Huh
Mit dem Zwei-plus-zwei-Adapter werden doch auch nur vier Leiter "übersetzt".
Peter
Moin Peter,
Fragen ist bei mir gerade im Sonderangebot Ätschibätsch
Wo genau der Unterschied liegt, kann ich dir auch nicht sagen, bin kein KFZ-Elektriker. Kann mir allerdings folgendes vorstellen:
Fahrzeug-Masse = Strom wird über die Karosserie "abgeleitet"
Signal-Masse = Strom wird über das/ein entsprechendes Steuergerät "abgeleitet"
Ich nehme an, so wird die korrekte funktionsfähigkeit des CAN-Gateway (bei aktuellen Fahrzeugen) überprüft.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo zusammen
hier ist eine Erklärung zu dem Thema Fahrzeugmasse/Signalmasse:
Für Gleichströme gibt es die Fahrzeugmasse bzw. Massepunkte, willkürlich/zweckmäßig an der Karosse verteilt.
Es ist technisch egal, wo man an der Karosse den Minuspol des Verbrauchers anschließt.
Für Wechselströme ist es nicht gleichgültig, da es zwischen „Masse-” Verbindungen an verschiedenen Orten zu Signalverzögerungen, Phasenverschiebungen und Aufschaltung von Störsignalen kommen kann.
Das heißt: Es kann bei nicht sauberen Verhältnissen bezüglich „Masse” zu Fehlinterpretationen von Signalen kommen.
Die Signalmasse des MSG ist im MSG definiert und wird mit eigenen Masseleitungen vom MSG zu Mess-/Ausgabestellen (sind ja mehrere) geführt. Die „andere” Masse dürfte zum nächsten Massepunkt gehen.
Leider aktuell verregnete Grüße
der Charly
(19.05.2021, 16:23)ManuelL schrieb: ....
Hallo Manuel,
nur deshalb habe ich mir erlaubt, dem allgemeinen Trend zu folgen und meine dumme Frage hier zu plazieren, anstatt mal selbst zu überlegen.  Zwinker
Ich hätte natürlich auch gleich den 2 + 2 Adapter zur Hand nehmen und die Belegung durchmessen können. Dann hätte ich selbst festgestellt, dass der Minus-Kontakt vom zweipoligen Stecker sowohl auf Pin 4 als auch auf Pin 5 im 16-poligen ODB-Gegenstecker geführt ist.
Aber manchmal hat man(n) auch schon mal ein Brett vor'm Kopp.
Ich lach mich wech
Peter
Guten Abend Gemeinde,
Inspiriert durch Manny, habe ich heute mein Cabbie mit eine ODB2 Anschluss unter das Lenkrad ausgestattet. Funktioniert wunderbar.
Auf eBay diese universal ODB2 Stecker inkl. Montage-Rahmen gekauft (das gleiche als Manny). Easy peasy.
Was bei mein Wagen, MJ2000, anders ist als bei Manny ist das im Sicherungskasten die Anschlusse mit dem weisse Kabel bzw. die mit die Grun-Braune Kabel, andersrum ist. Sprich, in mein Auto sitzt der Anschluss mit dem weissen Kabel vorne statt hinten.
Was ich auch anders gemacht habe, ist das ich der Dauer 12V vom Radio Anschluss genommen habe, statt aus dem Sicherungskasten. So gehen bei mir nur 2 Kabel nach Oben zum Sicherungskasten und nicht 3.
Der 12V Kabel vom Radio habe ich mit eine "inline" Sicherungshalter mit 10A abgesichert.
Bilder hat es, kann ich aber leider nicht uploaden (meine 10MB sind fast voll).
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 4.966 31.10.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 49.506 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 4.467 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 920 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 950 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 49.101 22.10.2021, 14:58
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 20 25.816 20.10.2021, 18:37
Letzter Beitrag: mz87
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 1.668 01.09.2021, 12:59
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 2.630 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.464 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
