Themen: 9
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
ich habe ein 96er Cabrio, heute habe ich an der Heckklappe die Dämpfer erneuert. Es sind Stabilos rein gekommen.
Leider fällt mir immer noch auf das die Klappe sehr laut zu schlägt.
Gibt es unterschiedliche Dämpfer? Wo könnte ein Fehler sein?
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
13 Danke aus 12 posts
20.11.2021, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2021, 22:33 von marc_o72.)
das ist bei meinem genau so, ich habe auch die Stabilo drin. Nach dem Einbau war es kurzfristig etwas besser.
Vorher hatte ich mal neue Originalteile versucht, kein wesentlicher unterschied. Ist offensichtlich damaliger Stand der Technik.
Ich öffne und schließe die Klappe immer mit bedacht, dann leben die Anschlagpuffer und das Heckleuchtenband vielleicht etwas länger.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
01.12.2021, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2021, 17:20 von Klosterneuburger.)
Ich hatte das gleiche Problem, auch keine Lösung mit den Original-Dämpfern möglich.
Abhilfe wie folgt:
Neue Gummi-Lager (sitzen knapp vor der Kofferraum-Kante, sind nicht zu übersehen), gibts bei Audi-Tradition
beim Einstellen braucht man etwas Geduld und Augenmaß
Neue Dämpfer, habe meine bei Autodoc bestellt, gibts passend von verschiedenen Marken-Herstellern, da sollte man nicht die
billigsten nehmen.
Ergebnis: man muss nun bis zu den letzten 30 cm vor dem Schließen den Deckel runterdrücken, erst dann fällt er weich ins Schloss.
Also genau so, wie es sein soll.
der Klosterneuburger
Themen: 9
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
Sind die Gummilager NEU weich? Die originalen sind knüppel hart
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
wenn die Gummis knüppelhart sind kann es auch daran liegen .
Wenn die zu hart sind , überträgt sich das ja auf die Kofferraumklappe .
Leg doch mal zum Testen etwas weiches , flaches dazwischen .
Sollte es sich dann verbessern , weißt du was zu machen ist.
Gruß aus OWL
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
02.12.2021, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 19:54 von Klosterneuburger.)
es gibt 2 Probleme die zu lösen sind:
erst mal ausreichend Dämpferleistung, die Originalen sind tendenziell zu schwach,
oder meine waren schon beim Kauf alt und undicht. ich würde da jedenfalls zu deutscher
Qualität greifen.
Die Gummilager werden natürlich mit der Zeit härter, aber das Runterfallen vom Deckel
liegt an den Dämpfern, die Gummilager sorgen nur dafür, dass der Deckel plan mit den
hinteren Kotflügeln abschließt. Dementsprechend muss man die Lager in der Höhe justieren.
