Kabel Frage
Hallo Gemeinde .
Ich habe heute (fast) erfolgreich das Lichtupdate verbaut.
Die Beleuchtung funktioniert.
War eine etwas fummelige Angelegenheit Mit den Steckern in der Zentralelektrik .
Wer es selber schon mal gemacht hat kann es sicher Nachvollziehen.
Nun zu meinem Problem.
Durch das Anheben der ganzen Geschichte habe ich einen roten  Stecker mit einer rot/grünen Leitung abgezogen .
Am Kabel der Steckers war ein Zettelchen befestigt.
Anbei mal 2 Bilder.
Das Kabel verschwindet unterhalb in einem umwickelten Kabelstrang.
Ich bin für sachdienliche Hinweise Dankbar.
P.S. Es handelt sich um einen ABK  Baujahr 1996
Dirk
Moin Dirk,
Zündung an, Multimeter oder Prüflampe zur Hand nehmen und schauen, an welcher Sicherung kein Strom an liegt ;-)
Als kleinen Tipp kann ich dir nach vollständigem Einbau noch mit auf den Weg geben, mal die Lenkradverkleidung abzuschrauben
und dann alle Steckverbindungen nachzudrücken. Bei mir hatten die sich mal losgerappelt und dann fiel plötzlich ein Teil der Elektrik aus.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: Bo.
Rot grün könnte sein:
wenn Querschnitt 2,5mm ist es der Lüfternachlauf (falls dein Cabrio sowas hat)
kommt von S20 (30A)
und geht zum Steuergerät Lüfternachlauf
der Klosterneuburger
Bedankt durch: Daskleinewunder
Danke.
War schon fast meine Vermutung . Kommt von der Position und Länge auch hin.
Schönes Wochenende
Dirk
und noch ein Tipp, auch wenn er für dich zu spät kommt: Ein Bild von der Relais Belegung in der ZE machen, dann alle rausziehen und zur Seite legen, dann hat man nach oben mehr Spielraum. Und auf jeden Fall dem Tipp von Manuell folgen - ich habe das Update mittlerweile 6-7 mal eingebaut und kenne deine Problematik Zwinker
Boris
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 748 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 4.907 22.04.2022, 11:26
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.529 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.386 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 102.996 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.583 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 4.304 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.848 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 5.029 31.01.2018, 09:39
  Unbekannte Kabel im Heck Doener-Junior 2 3.311 28.05.2017, 21:51
Letzter Beitrag: Doener-Junior
