Automatikgetriebe Gangschalter beleuchtung - Welche Birne
Hallo Zusammen,
Weiss jemand vielleicht welcher Typ Birne (und wie viele) verbaut ist in die Beleuchtung der Automatikgetriebe Gangschalter Beleuchtung im Mittelkonsole?
Im Leuchtmittel Übersicht im FAQ werden diese nicht erwähnt.
Freundliche Gruss,
Steve
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Hallo Steve,
die Teilenummer ist lt. Akte N0177512
Es handelt sich um eine Glassockellampe W5 12V 1,2Watt
Gruß Markus
Hallo Steve,
VAG-Nr.: N0177512
Bezeichnung: Gluehlampe
Beschreibung: W5/1,2W 12V
Menge: 1 STK
Ist also eine normale Glassockellampe in 12V/1,2W
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Merci viel mol Ja Massa  Habs gfunde.
Tip für anderen:  in ETKA Online, auf den Bildtafel "Elektrik -> Steuergeraet fuer 4-Gang-Automatik-Getriebe / Schieberkasten / Schalter" under das Cabrio ist der Birne und deren Halter nicht zu sehen. Gibt es nicht.
Auf den gleichen Bildtafel vom 93er/94er Audi 100 (hat der gleiche Motor und Getriebe) ist sie aber eingezeichnet und auch in der Tabelle erwähnt Das ja man doof
Steve
Ich glaube im ETKA ist es beim Cabrio unter "Hebelwerk" oder so vermerkt, hatte auch erst lange gesucht.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Habe die Birne* ersetzt (und gleich alle andere auch**). Kam wieder eine Leiche aus dem Keller... Herr vorherige Besitzer Bastler-from-hell hat schon mal Versucht diese Birne zu ersetzen und das weisse Gehäuse gebrochen (wo der Birne-Behälter reingesteckt wird) Er hat es mit eine dicke Schwarze Kleber wieder zusammengeklebt... Holy Sh*tballs  Nenene Bin verärgert!
* Philips Glühlampe, Innenraumleuchte, ArtikelNr. 12516B2
(EAN: PHILIPS 8711500055545), Blisterpack mit 2 Birnen
** Die gleiche Birne findet auch Verwendung im Zigarettendings (1x), Aschenbecher Vorne (1x) und in die Heizung Drehknöpfen (3x).
Steve
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 6.048 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 2.818 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 10.449 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 1.608 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 2.962 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 3.045 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 489.215 12.04.2016, 09:07
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 46.172 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 5.057 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Beleuchtung für den Sitzheizungsschalter Fuxi1977 6 6.290 10.09.2015, 14:26
Letzter Beitrag: Pasci
