Verdeckdeckel öffnet nicht
(17.03.2022, 14:17)Matthew schrieb: ... Verdeckdeckel öffnet 5 cm und dann geht nichts mehr.....
Hallo Matthew,
wenn der Verdeckkastendeckel nur ein Stück öffnet, fehlt dem Steuergerät i.d.R. die Info, das die Kofferraumklappe verriegelt ist. Das kann verschiedene Ursachen haben, u.a. ein nicht funktionierender Schaltkontakt im Stellmotor für die Verriegelung des Kofferraumdeckels.
Es kann durchaus sein, dass die Verriegelung noch funktioniert, der Verrieglungsschalter aber durch den zweiten Stellmotor nicht betätigt wird.
Da Dein "neuer" Stellmotor sicher ein Gebrauchtteil ist, solltest du da mal nachschauen.
Mehr Info's findest Du hier.
Peter
Hallo Peter,
Ich werde dem mal nachgehen und gebe sobald bescheid wenn das Problem gelöst ist.
War heute bei Stephan aus dem Forum der netterweise mir ein Steuergerät zur Verfügung gestellt hat und wir es zusammen getestet haben. Leider kein Erfolg!!!
Trotzdem nochmal ein lieben Dank an Stephan.
Bei seinem Steuergerät öffnete nicht einmal der Verdeckdeckel.
Laut Stephan sollte vor dem entriegeln des Deckels ein lauteres Geräusch kommen,was definitiv nicht zu hören ist.
Also doch nochmal den Stellmotor wechseln???
Gibt es jemanden in diesem Forum der sich dem Problem annehmen kann??
Möchte ungern weiter auf Verdacht irgendwelche Teile austauschen!!!
Am liebsten im Umkreis von 50 Km von Horst(Holstein)
Moin, so der Stellmotor scheint in Ordnung zu sein. Leiterbahn nicht durchgebrannt!
Habe den Stellmotor geöffnet und konnte wie beschrieben im Forum keine Veränderung auf der Platine feststellen.
Moin liebe Gemeinde,
wäre jemand bereit Bauteile aus seinem Cabriolet die funktionieren in meines testweise auszutesten???
Komme irgendwie nicht weiter!!!
Bauteile wären Heckklappenschloss,Schliesszylinder der Heckklappe und der oft verdächtigte Stellmotor.
100 Km Umkreis von PLZ 25358
Matthew
Moin Matthew,
hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Habe auch den Stellmotor zerlegt, Platine war in Ordnung. Bei mir hatte sich das Zahnrad und die Verriegelung verstellt. Nach neu justieren funktioniert es wieder.  Hab aber noch Ersatz hier liegen. Da ich im Moment auf Montage in Altenholz bin, könnte ich den Stellmotor am Montag einpacken und wir treffen uns am Abend. Dann kannst Du testen und am Donnerstag hol ich Ihn auf dem Rückweg wieder ab.
MfG Christian
Moin Christian,
das ist ein sehr netter Zug von Dir, bin leider ab Sonntag eine Woche nicht im Lande und vielleicht passt es ja anschließend ab dem 12.04.22 mal !?
Ich schaue mir trotzdem nochmal meinen Stellmotor an.
Ich danke Dir für den Tipp.
MfG
Matthew
Moin Moin,
jupp alles klar. Wollte eh grad absagen, da ich leider positiv bin. Nun erstmal zu Hause bleiben hier, nenene
MfG Christian
Gute Besserung!
auslesen war Erfolgreich,doch leider noch nicht wirklich bekannt was nun das Problem ist.
Ausser das ein nicht plausibles Signal aus dem Kofferraum kommt.
Ich bleibe dran und melde mich wieder.
1. Auslesen VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 13 April 2022, 19:25:23. Control Module Part Number: 8G0 959 255 Component and/or Version: automVerdeck Software Coding: Work Shop Code: VCID: F297D9CBADB7 4 Faults Found: 01089 - Switch for Tensioning Strut Stowed (F204) 25-00 - Unknown Switch Condition 01100 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-00 - Please Register/Activate 00258 - Shareware Version. To Decode all DTCs 36-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00271 - See Repair Group 01 35-10 - - - Intermittent VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 13 April 2022, 19:33:05. Control Module Part Number: 8G0 959 255 Component and/or Version: automVerdeck Software Coding: Work Shop Code: VCID: F297D9CBADB7
2. Auslesen nach fehlercode löschen 2 Faults Found: 01100 - Switch for Luggage Compartment; Unlock 27-00 - Implausible Signal 00271 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 13 April 2022, 20:21:24. Control Module Part Number: 8G0 959 255 Component and/or Version: automVerdeck Software Coding: Work Shop Code: VCID: F297D9CBADB7
3. Auslesen 1 Fault Found: 01099 - Switch for Luggage Compartment; Lock 27-00 - Implausible Signal
Das ist der Schalter im Kofferraumschloß - altbekannte Fehlerquelle.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 565 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 386 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.306 07.03.2026, 23:22
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.380 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.692 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 25.468 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.188 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.192 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.596 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.931 19.06.2025, 20:39
