Moin Freunde der offenen Fahrkultur ,
Wie oft habe ich mir gewünscht eine Griff oder Schlaufe zum schließen des Kofferraumdeckels zu haben .
Dauernd muss man auf den Deckel packen und diesen runter ziehen .
Folge :
-Dreckige Finger
-Lack verkratzt
Also , den Kopf mal etwas arbeiten lassen und eine vernünftige Lösung suchen .
Hat mal bei mir geklappt . Welch Wunder ........
Nach über 2 Jahren testen habe ich mir mal überlegt die Handschlaufen in einer Kleinserie zu fertigen und diese Euch anzubieten .
Komplett Handmade und Unikate .
Die Schlaufen bestehen aus Leder und habe ein gelasertes Logo in zwei Varianten .
Falls man die auch noch bei anderen Audi Fahrzeugen nutzen möchte .
Variante 1 : Ringe und Schriftzug
Variante 2 : Ringe , Schriftzug incl. Cabrio
Farben zur Zeit : Schwarz mit roter Naht , Rot mit schwarzer Naht und ein Altmagenta (Porsche) mit schwarzer Naht .
Der Obere wird Exclusiv genannt , da er aus etwas teurerem Leder und schwerer zu verarbeiten ist .
Links oben sieht man auch eine Abstandshülse die mitgeliefert wird .
Es ist recht simpel die Schlaufe zu montieren .
Je nachdem man Rechts- oder Linkshänder ist , die Schraube der Innenverkleidung neben der Schlossfalle rausdrehen .
Schraube durch die Öse stecken und den Abstandshalter auf die Öse . Der gleicht die konkave Wölbung der Innenverkleidung aus .
Schraube mit Schlaufe und Abstandshalter wieder an den angestammten Platz schrauben , fertig .
Die Schrift sollte nach oben zeigen , sprich Richtung Himmel .
Es gibt die Möglichkeit auch bei den Fahrzeugen ohne Innenverkleidung die Schlaufe fest zu machen .
Je nachdem ob die Klappe schon dafür vorgesehene Löcher hat oder nicht .
Bei denen mit den Bohrungen , einfach in die PN schreiben das der Stopfen benötigt wird . Schrauben habe ich zur Zeit noch nicht .
Kostet 1,40€ und habe ich hier . Packe ich dann in die Sendung .
Für die ohne Bohrung , einfach die untere Schraube des Stellmotors dafür benutzen.
Die Länge habe ich so gewählt , daß im Falle eines Falles die Schlaufe nicht aus dem Kofferraum hängt oder von der Dichtung
eingeklemmt wird .
Alternativ kann man die Schlaufe auch als Schlüsselanhänger nutzen .
Ach ja , da die Teile reine Handarbeit und echtes Leder ist kommt es zu Abweichungen . Kann sein das das Logo mal nicht komplett Mittig
oder unterschiedlich Hoch sitzt .
Sind halt Unikate .......
Jetzt zum Preis :
Die Normalen kosten 15.-€
Die Exclusiv (bis jetzt nur in Schwarz mit roter Naht )17.-€
Beide inclusive Abstandshalter .
Hört sich erst viel an , aber da steckt eine Menge Arbeit drin .
Ach ja , andere Farben sind in Planung , dauert aber noch .
Sollte Interesse bestehen , einfach per PN melden .
Preis: 15 - 17€
Folge :
-Dreckige Finger
-Lack verkratzt
eingeklemmt wird .
Jetzt zum Preis :
Preis: 15 - 17€
Gruß aus OWL
