[Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt
Hallo alle zusammen,
ich habe da ein Problem mit dem Verdeckkastendeckel.
Der Deckel öffnet ein Stück und bleibt aber stehen. Der Fehlerspeicher sagt das Kofferreaumschloß sei nicht geschlossen. das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr schon. Nur wenn ich den Kofferraum abgeschlossen hatte, funktionierte es.
Nur jetzt funktioniert auch das nicht mehr! Habe deshalb beide Kabelbäume getauscht, da die schon vor Jahren mal Kabelbruch hatte. Auch das hat nichts gebracht.
Der Fehlerspeicher gibt weiterhin das Schloß an.
Die ZV hat schon vor Jahren angefangen zu spinnen. Bei dem zuschließen verriegelt die ZV zwar den Kofferaum, aber beim aufschließen bleibt der Kofferraum zu. Eine gebrauchte ZV Pumpe ist nirgends mehr zu bekommen. (Höchstens "Vergoldet" $$$$)
Vielleicht hat ja jemand mal das gleiche Problem gehabt.
Oder vielleicht weiß ja jemand wo ich Stromlaufpläne herbekommen kann, dann könnte ich die Fehlersuche besser angehen.
Lg Manni
Hallo Manni
hoffe du kannst damit was anfangen. Habe noch einige SLP .Auch zu manuellem verdeck.
Wulf
Du hast Post
Hallo Wulf,
danke für den Slp, damit ist mir schon etwas geholfen. Es fehlt mir nur die Seite wo auch das Kofferraumschloß mit dem Microschalter abgebildet ist. Ansonsten stimmt alles ZV mit Diebstahlwarnanlage und Funk.
Leider kann ich die Fernbedienung nicht mehr nutzen, da ich gebraucht nur einen Schliessatz ohne Funk gefunden hatte. Seinerzeit hatter der Transponder im Zündschluß den Geist aufgegeben.
Manni
Ich schau mal ob ich noch mehr finde.
Auf die schnelle nur diese SLP's gefunden. Wenn's mehr sein soll bitte melden.
Wulf
Das Schloß von der Kofferraumklappe, das in der Mitte, dort den Mikroschalter prüfen, vielleicht hilft es.
Gruß Pierre
(04.05.2024, 18:49)aucabdriver schrieb: Ich schau mal ob ich noch mehr finde.
Wulf
Hallo Wulff,
super vielen Dank!!! Jetzt kann ich anhand der Slp´s mit dem Prüfgerät die einzelnen Anschlüße und Schalter durchmessen.
Gruß Manni
Kein Thema, Habe noch ein Fehlersuchprogramm für' Verdeck gefunden. Ist allerdings zu Groß um hier zu posten.
Das könnte ich dir schicken     -------Mailadresse ?
Schau mal in dein Postfach
Wulf
Postfach ist gefüllt.
Du wirst wohl ein Problem mit dem stellmotor der Heckklappe haben, der signalisiert dem Verdecksteuergerät das der Deckel zugeschlossen ist. die Steuerung des Heckklappenstellmotor funktioniert über das Verdecksteuergerät, die ZV- pumpe/STG gibt nur ein Signal an das Verdeck-STG und das dem den Motor beim ab/aufschließen.
In dem ding ist ein Microschalter der den zustand des Motor an das Verdeck-STG meldet und ist dieser unplausibel bleibt der Verdeckdeckel zu.
Ich hatte darüber mal eine Abhandlung gemacht die wurde hier auch von jemand überarbeitet und steht in den FAQ > https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...ght=stellm
g. Sven
Smile
dank Wulf, der mir in hilfsbereiter Weise ein Paar Slp zur Verfügung stellte, konnte ich den Fehler soweit eingrenzen, das ich nur noch das Verdecksteuergerät vermuten konnte.
Da im Fehlerspeicher immer wieder das Kofferraumschloß abgelegt wurde, obwohl alle Schalter mit dem Messgerät einwandfrei schalteten. Auch der Stellmotor zum Verriegeln des Klappenschloßes hatte keinen Schalterfehler. Ebenso der Schalter am Klappenverschluß.
Zum Glück hatte ich in Ebay solch ein Steuergerät gefunden. Eingebaut, funktionierte trotzdem nicht! Also nochmal alles durchgemessen und siehe da war eine Leitungsunterbrechung zwischen Heckklappe und Stecker im Kofferraum rechts. (musste dafür die ganze störrische Kofferraumverkleidung wieder ausbauen)
Der Fehlerteufel steckte auch hier wieder im Detail denn an einem Quetschverbinder war das Kabel abgebrochen. Die Miniquetschverbinder die an dem Kabelrep.Satz dran sind taugen keinen Schuss Pulver und habe alle gegen Lötverbinder getauscht.
Das Steuergerät zu tauschen hat sich trotzdem gelohnt. Nun schließt und öffnet der Stellmotor wieder den Kofferraum.
Jetzt funktioniert alles wieder Smile Smile
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!!
Gruß aus dem Rheingau
Manni
Bedankt durch: neupier , neupier
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 953 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.015 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.580 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 4.421 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.327 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.784 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.100 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.175 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 19.598 16.03.2022, 08:48
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.128 07.06.2020, 17:52
