[Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen
zum kurzen vorstellen, bin Björn 44J aus Köln.
Vor kurzem haben mein Sohn und ich uns Audi Cabrio Bj 1992 zugelegt.
Vorab ich habe in der Sufu nicht vergleichbares gefunden.
Nun zum Problem:
Die Verdecksteuerung war mittels Zusatztaster überbrückt.
Dies habe ich alles zurück gebaut, Kabel in der Heckklappe erneuert und einen neuen Taster in der
B-Säule verbaut.
Desweiteren habe ich im Fensterheber Relais 347 kalte Lötstellen beseitigt.
Monemtan sieht es folgendermassen aus:
Zündung an
Handbremse gezogen
Dach entriegelt ....... es passiert nichts
Aber wenn ich dann die Batterie unterbreche bei entriegeltem zustand, und wieder
anschliesse fahren die Fenster runter, KI Leuchte geht an.
Bei drücken des Taster B-Säule verrieglt der Kofferraum und Verdeckklappe geht auf so wie alles soll.
Zum Verschliessen geht es fast genau so.
Batterie getrennt, wieder dran dann habe ich 2 sek zeit wo die KI Leuchte brennt den Taster B-Säule zu drücken und kann es Schliessen.
Die Mikroschalter habe ich geprüft und sollten alle funktionieren.
ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen.
VG
Björn
Hallo Björn,
probier mal folgendes:
1.Zündung aus lassen
2.Handbremse gezogen
3.Dach entriegeln
4. dann erst Zündung an!(auch mal am Schlüssel ein bisschen wackeln)
Wenn es dann geht wie  vorher beim Batterie an- abbklemmen würde ich den Zündanlassschalter (ZAS) hinter dem Zündschloss im Verdacht haben und diesen tauschen. Die Plastikgehäuse des ZAS brechen mal gerne im alter und verursachen dann die seltsamsten Kontaktprobleme.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
habe es gerade mal so versucht.
Hat leider auch nicht funktioniert.
VG
Björn
(02.08.2024, 07:59)Boomi2004 schrieb: Hallo zusammen,
Nun zum Problem:
Servus zusammen
....tja, wer hier den Mur... in der Vergangenheit fabriziert hat - viel Spaß dabei, das wieder in Ordnung zu bringen  Das ja man doof Das ja man doof
Wenn ich so was seh, schieb ich das ganze Teil ungefragt wieder zum potentiellen Auftraggeber zurück; das gibt nur Ärger und Ende von Freundschaften
Da bin ich raus
Der Charly
Das frage ich mich auch Is dat wirklich so?
Das Auto gehört meinem Sohn und mir. Da zerbricht keine Freundschaft.
Trotzdem Danke
VG
Björn
Hallo Björn, ich würde empfehlen mit dem Cabrio zum Jahrestreffen Ende August nach Hohenroda zu fahren, dort sind garantiert Spezialisten die dir "kostenlos" helfen werden.
Gruß Pierre  Smile
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 1.476 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 7.393 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.545 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.813 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.198 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 7.997 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.595 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.647 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.159 14.03.2023, 18:30
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.447 26.09.2022, 13:36
