Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
folgendes Problem mit dem Autoschlüssel habe ich, nach langer Zeit habe ich meinen original Audischlüssel (Kennzeichnung AH, mit Bart, kein Klappschlüssel, Bj. 97)
wieder gefunden, nachdem ich die ZV erfolgreich angelernt habe, startet der Wagen zwar aber geht danach sofort wieder aus, bei meinem Werkstattschlüssel ist alles Ok
und der Wagen bleibt an, was mache ich falsch?
Wie ich bereits gelesen habe, geht es hierbei wohl um die WFS, allerdings wurde weder an der Schließanlage noch an dem Schlüssel etwas verändert.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp für mich?
joe.do
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Heiko,
erst einmal Danke für Deine Antwort, diese Artikel habe ich schon mal gelesen,
leider habe ich ACS und/oder VAG 1551 nicht, auch fehlt mit der Anhänger mit dem Code.
Da ich davon ausgehe, dass der Transponder in dem original Schlüssel defekt und in dem Werkstattschlüssel
in Ordnung ist, könnte man doch bei einem Schlüsseldienst diesen Code vom Werkstatt zum original Schlüssel
neu übertragen oder?
Wenn das funktioniert, könnte ich auch gleich einen neuen Transponder (als Sicherheit oder für einen neuen Klappschlüssel)
zusätzlich codieren lassen, richtig?
Vielen dank und Grüße aus Dortmund.
joe.do
Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
15 Danke aus 16 posts
29.09.2024, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 11:46 von fctriesel.)
Gude,
das klappt so leider nicht, die Transponder werden in der Wegfahrfahrsperre angemeldet, nicht umgekehrt.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Gude,
Danke Dir für Deine Antwort, allerdings habe ich hier im Forum mehrfach gelesen, dass so ein Transponder bei diversen Schlüsseldienste kopiert werden kann?
Stimmt das so etwa nicht, kann nur Audi das machen?
joe.do
Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
Gude,
da ist das Forum weiter als mein Wissensstand gewesen, mir war das nicht bekannt, dass die Transponder mittlerweile geklont werden können. Dann klappt das auch ohne Audi oder anlernen über Diagnose.
Gruss Tristan
Themen: 5
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
19 Danke aus 15 posts
Ja, ein Schlüsseldienst kann so einen Transponder-Schlüssel kopieren.
Ich hab auch so einen.
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo kleinerfrank,
also könnte ich doch mit meinem "flachen" Werkstattschlüssel, wo die WS funktioniert, zum Schlüsseldienst gehen und hiermit auf meinen original Schlüssel und evtl. zusätzlichen Transponder kopieren lassen, richtig?
Wenn ja, gibt es beim Kauf von einem neuen Transponder etwas was ich berücksichtigen muss, Typ, Bezeichnung, etc.?
joe.do
