GRA Tempomatgestänge 2,6er ABC Motor
könnte jemand mal die Maße für das Gestänge der GRA vom 2,6er ABC Cabrio posten zwecks Nachbau. Perfekt wäre natürlich eine technische Zeichnung aber ich nehme alles was ich bekommen kann.
Danke
Moin.
Wieso Nachbau? Kannst bei VW bestellen und den „Kopf“ dann nachdrucken per 3D-Druck.
Moin moin,
bei VW kaufen?!? Hast du eine Teilenummer? 3D Druck gut und schön, kann ich aber nicht. Oder hat da jemand schon eine Datei erstellt?
Hallo.
Die Teilenummer bei VW ist die 078 907 415 C. Das ist dann schon die halbe Miete. Den Kopf kann man nachdrucken, auch wenn das wegen der Doppelwandigkeit etwas tricky ist.
Hallo.
Das sieht dann etwa so aus:
[Bild: s!AokurkU-oOczhJ1JN-NtYYIo8HkXCQ?embed=1&width=660]
[Bild: s!AokurkU-oOczhJ1IVns7AVoWQp135g?embed=1&height=660]
Das ist ja cool. Hast du so einen Kopf noch drüber oder die Datei für diesen?
Hey.
Ich habe die Dinger von einem lieben Freund nachdrucken lassen. Bis auf ein wenig nachdremeln, hat das super gepasst. Aktuell sind keine mehr da...
Das komplette Teil ist auch in einem Passat verbaut worden, das gibt es gerade bei VW Classicparts im Sale, inkl. Kopf.
https://www.volkswagen-classic-parts.com...078907415C
Sebastian
blau, blau, blau, BLAU...also...blau
2000er 2.6er SunLine in blau...innen, außen, unten, oben.
Hi Sebastian.
Danke für den Link. Meiner oben in Beitrag #5 ist noch ein wenig günstiger. Zwinker
Bei beiden ist aber nach wie vor der falsche Kopf für das V6 Cabrio drauf.... deshalb nachdrucken! Grandpa
Danke, dann brauche ich nur noch die Druckdatei. Zugang zu nem Drucker hab ich aber ich bin zu dämlich sowas zu konstruieren.
