Verdeck zu, Deckel offen
ich bin der Neue, und komme gleich mit einem Problem. Mein Verdeck ist zu, der Deckel hinten ist aber offen geblieben. Siehe Bild. Jetzt geht nichts mehr. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das Dach aufbekommen, bzw. den Deckel zu?
Danke!
Viele Grüße,
Frank.
Hallo Frank,
in diesem Forum kümmern wir uns um das "originale" Audi Cabriolet.
Mit Deinem Fahrzeug bist Du bei den A4-A5-Cabriofreunden besser aufgehoben.
es handelt sich hier tatsächlich um das "originale" Audi Cabrio, Typ 89, Baujahr 1999. Oder reden wir hier aneinander vorbei?
Grüße,
Frank.
Hallo Frank,
du bist hier schon richtig.
Normalerweise kann man das hydraulische Dach und den Deckel bewegen wenn die Zündung AUS ist. So funktioniert auch die Notentriegelung.
Ist das bei dir nicht so? Also Zündung aus und es klemmt trotzdem?
Frank
Bedankt durch: neupier , neupier
Ich soll mir doch die Bilder genauer anschauen, sorry
Natürlich helfen wir Dir hier gerne.
Als erstes Hilfe solltest Du die Zündung ausschalten, den Verdeckkastendeckel manuell öffnen und das Verdeck hinten und vorne anheben, um den Deckel zu schließen.
Hallo und vielen Dank für eure Hilfe.
Ich konnte tatsächlich bei ausgeschalteter Zündung das Dach soweit bewegen, dass ich die einzelnen Teile in eine für das Steuergerät plausible Position bewegen konnte. Danach lief das Dach wieder. Ich habe es dann probehalber 2x auf- und wieder zugemacht. Ohne Probleme.
Hat einer von euch eine Idee, wie es dazu kommen konnte? Das Dach hat ja irgendwann im Schließvorgang einen Schritt vergessen, bzw. übersprungen. Die Kabelbäume wurden schon erneuert, die schließe ich einfach mal aus. Können die Endschalter in den Zylindern Ärger machen?
Viele Grüße,
Frank.
Moin Frank,
nur mal ganz dumm gefragt , wie sieht denn dein Hydraulik Ölstand aus ?
Wenn zu wenig im System ist geht ja der Druck im Verdeckdeckel verloren und er sinkt noch unten .
Gruß aus OWL
Wenn der Deckel nur ein paar cm aufspringt kann auch ein Problem mit dem Verriegelungsmotor im Kofferraumdeckel vorliegen. Dieser Motor verhindert, dass man den Kofferraum öffnen kann wenn der Verdeckdeckel offen ist (gibt Beulen...).
Schau mal hier, ist aus den FAQs:
p.s. Hydrauliköl bei offenem Verdeck checken, wenn du nachfüllen musstest dann musst du auch die Zylinder entlüften: einfach bei ausgeschalteter Zündung das Dach mehrfach per Hand komplett auf und zu machen, auch den Deckel mehrmals auf und zu.
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 18.960 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 2.777 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 10.017 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 4.502 18.02.2019, 13:41
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 21.956 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdeck Deckel spinnt böhmchen 74 3 5.136 08.05.2016, 10:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Deckel von Verdeckkasten isopropanol38 11 16.411 08.02.2016, 22:40
Letzter Beitrag: Rocketman
  Deckel Scharniere einstellen? swinkelm 0 3.334 04.04.2014, 11:20
Letzter Beitrag: swinkelm
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 18.145 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Manuell] Verdeck offen zeigt nichts im Tacho an Richie 7 9.488 03.04.2013, 20:54
Letzter Beitrag: zenkerd
