elektrische antenne funktioniert nicht mehr
hallo
da mein cab ja komplett lackiert wurde , musste natürlich auch die
elektrische antenne ausgebaut werden (original teil)! leider tut sich
nach dem einbau nichts mehr! das auto wurde mit eingefahrener
antenne abgestellt! und ich hatte die ganze zeit das bedienteil vom
radio zu hause! ohne bedienteil fährt ja keine antenne aus! antenne
war aber nach dem zusammenbau draussen! wo kann der fehler liegen
das sie jetzt nicht mehr ein und aus fährt!? bin für jede hilfe dankbar
mfg rs6jaeger Ninja
Servus!
Auch alles wieder angesteckt an die Antenne? Halterungen am Blech auch fest? Damit du auch Masse hast.... Antenne geht eigentlich nicht so leicht flöten. Schalt nochmal den Radio ein und aus .. tut sich da nix? Nichts zu hören?
Gruß, Werner
@ werner
werde morgen nochmal zur lackiererei fahren und das checken lassen!
wollte hier erstmal fragen woran es evtl. liegen kann! also wenn jemand
noch andere vorschläge hat ,bitte posten!
p.s. hatte das bedienfeld eingesteckt! antenne war schon draussen (ist ja sonst
wenn das radio aus ist drinnen , komisch) radio ging an! aber die antenne machte
gar nichts ,auch keine geräusche! hab dann den schlüssel rausgezogen , jetzt sollte
die antenne ja normalerweise einfahren! hat sich aber nix getan!
mfg rs6jaeger Ninja
Jo dann mal die Kabel hinten checken ....
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 5.149 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 65.081 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 4.765 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 3.468 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 25.074 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 5.404 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 3.619 27.09.2020, 11:27
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 10.431 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.764 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 5.361 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
