Bremsen entlüften...???
Question
Moin Männers,
habe mein Lenkgetriebe draussen gehabt und habe den Dichtungssatz verbaut.
Dazu musste der Bremskraftverstärker raus. Nun habe ich Kaugummi unter dem Bremspedal. Also ----> enlüften nehme ich an.
Aber wie?
Tips?
hi mech!!!
idealerweise sollte man ein abs-system mit unterdruck an den sätteln entlüften.
alternativ geht es auch mit druckluft oder pumpen.
kannst dir aus nem alten bremsflüssigkeitsbehälterdeckel nen adapter basteln,mit dem du mittels druckluft und druckminderer (nicht mehr wie 1,5 bar) druck ins sytem blasen kannst.
dann einfach bei dem sattel anfangen,der am weitesten vom hydraulikblock weg ist.
wenn der hauptbremszylinder draussen war,dauert es sehr lange,bis wirklich alle luft draussen ist.
(auf jeden fall genug flüssigkeit besorgen)
...und natürlich nicht vergessen,immer flüssigkeit nachzufüllen.
viel erfolg!!!!
gruss tom
Also ich kann dir nur von der Hand zu Fuss Entlüftung abraten...
da dabei am Hauptbremszylinder der vierkant Dichtring kaputt gehen kann....!!!
Julian
MAM Nuvolari 17" Felgen mit 225 Gummis, Supersport Edelstahlanlage, JVC KD LHX551, Hifonics Z440, Rodek R2280, Soundstream Front und Hecksystem, 30er Audiosystem im Kofferraum, Viper
Hey Tom,
danke für die ausführliche Anleitung. Ich denke das ist kein großes Thema. Aber wie es halt immer so ist: Man muss es erstmal gemacht haben!
Werde nachher zusätzlich noch mal den Micha anrufen und mal horchen was der meint.
Schon mal vielen Dank!!! Ja Massa
@ PlayerzClub
Hand zu Fuss Entlüftung sagt mir nix aber nette Beifahrerin haste da. Zwinker
Hi Mech
sei aber vorsichtig mit der Druckluftvariante. Mein Kumpel hat letztens den Bremsflüssigkeitsbehälter gesprengt und der ist nicht unerfahren in sowas. Da brauchst du auf jeden Fall auch so einen Druckregler.
Ansonsten hat das bei mir auch immer ganz gut zu zweit geklappt. Der eine pumpt mit dem Fuß der andere enlüftet. Weiß nicht ob Julian das meint aber bei uns hat's immer problemlos funktioniert...
Hey Tortsen,
grüß Dich. Habe jetzt schon eine Fusspumpe auf Vakuum umgebaut und werde es mit der Saugmethode probieren. Muss halt noch ein Becher dazwischen... Big Grin
p.s.: dieser:
[Bild: IMGP1354.JPG]
geht in ner Stunde zum TÜV. Wünscht mir Glück. Habe heute den ganzen Vormittag Handbremse und Walzenkegellager nachgestellt. Uuups
Na dann sieh mal zu das das klappt. Ich drück die Daumen. Ist das nicht der von deiner Oma oder war der weiß???
Hey Torsten,
[Bild: 100_0150.JPG]
[Bild: 100_0151.JPG]
[Bild: IMGP1301.JPG]
[Bild: IMGP1317.JPG]
Alles klar!? Big Grin Der Weiße ist grad frisch gemacht!!!!
Der Schwarze war ein Spontankauf und wir fahren genau jetzt zum TÜV, bis später....
Ja ich meinte genau das mit dem Fuss Pumpen und dann an der Bremse Nippel aufdrehen...!!!
Hab schonmal dadurch einen Haupbremszylinder geschrottet...aufgrund der Hygroskopischen Eigenschaft von Bremsflüssigkeit hat die Wasser an den Hauptbremszylinder gebracht und dort ein bisschen gerostet....beim Entlüften kommt durch pumpen der Bremskolben mit der Manschette an stellen an denen er noch nie war...und da war halt der Rost...TOT....undicht geworden durch die Aktion..!!!
@ Mech
danke für die Blumen....He He
Kleiner Nachtrag:
Der schwarze ist beim 2. Mal durch den TÜV gekommen! Der weiße ist fertig montiert und steht wieder bei der Oma.
Meiner ist auch wieder zusammen, Spur eingestellt und entlüftet (6,-€) und fährt schon wieder seine Runden bei dem Wetter!
[Bild: 876.jpg]
[Bild: 397.jpg]
[Bild: 935.jpg]
[Bild: 938.jpg]
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 5.953 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 4.893 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 7.852 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.238 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 10.099 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 4.512 24.04.2015, 10:45
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 6.408 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 9.399 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 16.302 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 4.519 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
