unruhiges Fahrverhalten....
so, hallo erstmal.......
Bin gestern Besitzer eines Audi Cabrios geworden. Bj. 86, 2,8 Ltr Maschine mit fast Vollausstattung.
Da ich früher schon einmal (als das Cabrio 91 rauskam) Besitzer eines dieser Fahrzeuge war, habe ich festgestellt, dass es doch ganz schön war und wieder zugeschlagen.
Nun zu meinem Problem:
1.
Schon kleinen Unebenheiten schlagen bis ins Lenkrad durch und geben einem in diesem Moment das Gefühl der Schwammigkeit des Fahrzeugs. Gibt es da Erfahrungswerte, welcher Fehler es sein könnte (es sind härtere Federn verbaut). Auch die Lenkung ist etwas schwergängig, was aber auch daran liegen kann, dass das Fahrzeug ca. 6 Monate gestanden hat.
2.
Hat schon einmal jemand 18" auf diesem Wagen zugelassen bekommen und wenn ja mit welchen Felgen?
3.
Bei geschlossenen Fenstern klappern diese bei Fahrbahnunebenheiten. Hat man Einstellmöglichkeiten?
Ich glaube das reicht erst einmal.
Gruss Rainer
**Marx ist tot, Einstein ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht**
[Bild: AudiCabrio_1_1.jpg]
2,8 AKOYA - GIS - GRA - Klima - Leder beige - SH - ZV - EFH - E-Dach - 8,5x18 mit 225/40 18 - Navi
Hallo Rainer,
zunächstmal Hallo im Board.
Als Board -Grandpa möchte ich gerne nochmal auf die Suche und die FAQ hinweisen, vorallem was Deine 18-Zoll-Frage angeht Zwinker
Aber vielleicht fange ich mal so an:
1) schwammiges Fahrverhalten bei 160Tkm lassen vermuten auf:
- defekte Querlenkergummis
- defekte Dämpfer
- defekte Domlager
2) 18Zoll geht. Kann da gerne die 8x18 in ET35 im A8-Design empfehlen und besorgen.
Rückfragen gerne unter dr_cab_nob]ät[yahoo.de
PS: Veschiebe das Ganze mal in Fahrwerk & Co.Zwinker
Grüsse  Nobs
rabu schrieb:3.
Auch Hallo erstmal,
1 bis 2 hat Nobs ja schon beantwortet.
zu 3. gibt es einen Trick mit einem 6mm Schlauch, den du mit Hilfe der Suchfunktion auch finden kannst.
Beim Stöbern mit der Suchfunktion wirst du auf viele hilfreiche Tipps stossen, die du gar nicht gesucht hast, aber dir dann doch vornimmst, sie umzusetzen.
Also los
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Unruhiges Fahrwerk => Domstrebe ? Henning1966 21 8.382 23.08.2015, 13:33
Letzter Beitrag: Vdub
  Original Fahrwerk - Fahrverhalten normal? Mikee 4 3.167 29.04.2013, 03:18
Letzter Beitrag: hamag
  Fahrverhalten andere Federn (Weitec) im HR Cup Oldaudifreak 1 3.314 14.09.2012, 20:20
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Schwammiges Fahrverhalten ... v8 lang 5 4.560 16.09.2006, 19:23
Letzter Beitrag: Cabriofan_Wtal
  Miserables Fahrverhalten !!! Schraubär 19 2.673 26.08.2005, 21:05
Letzter Beitrag: Schraub
  Optik und Fahrverhalten ändern sucker 1 955 23.03.2005, 03:18
Letzter Beitrag: frank
