Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern?
Moin!
So, um mal ungefähr die Kosten für den Einbau des Eibach-Pro-Kits abschätzen zu können, die Frage, welche Arbeiten dabei so alles anfallen bzw. damit ich mir nicht was vom Pferd erzählen laß?
1.Räder ab ist klar.
2. Hinten Dämpfer lösen und ausbauen.
3. Vorne Dämpfer ausbauen, aber mit welchen Zusatzarbeiten? Was muß noch ab?
4.Feder an den Dämpdern tauschen.
5.Weitec-Höcherlegung hinten einbauen
6.Dämpfer wieder einbauen (und Räder wieder dran).
7.Scheinwerfer einstellen
8.Handbremse einstellen
9.Spur vermessen lassen (nur vorne, oder ?)
Was hab ich noch vergessen bzw. was ist falsch?
Stahlflex-Bremsleitungen lass ich auch gleich mit machen, da ich eh dann zum Tüv muß, um alles eintragen zu lassen.
Und bei der Gelegenheit dachte ich mir, um auf Dauer Kosten zu sparen lieber gleich mitmachen lassen:
Verstärkte Domlager/Federteller und verstärkte Achsquerlenkerbüchsen (beides von Frima Meyle aus HH (www.meyle.com)) einbauen lassen und gleich neue Dämpfer (Bilstein B4). Dann sollte ich wohl die nächsten Jahre Ruhe mit dem Fahrwerk haben.
Fallen die meisten notwendigen Arbeiten, wie Achsvermessung usw. nicht sowieso schon beim Eibach-Einbau an? Kurz: Kann ich so doppelte Arbeiten und Kosten vermeiden?
Hab ich noch was vergessen, was ich gleich mitmachen lassen sollte?
Mein Cab hat jetzt knapp über 80.000 Km runter, die Dämpfer scheinen mir noch ok, aber ich will nicht in 2 Jahren alles doppelt machen lassen.
Endkunde
wenn du eh alles machen willst, mach es wie oben beschrieben, da das eine das andere wieder beeinflusst. ( vor allem Domlager und Fahrwerk..Zwinker)
Natürlich sparst du Kosten, da einiges Verbundarbeiten sind und nur einmal berechnet werden können.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Hi Dirk,
die Sachen stehen bei dem Cab ja eh nach und nach sonst an (mal von Tieferlegung abgesehen).
Aber was ist nun alles an Arbeiten dran?
Hab ich was vergessen?
...nein, hast du nicht, hast ja alles aufgezählt, was gemacht werden muß.
Gruß Dirk
  H&R monotube Einbau frage Audistyledeluxe 0 1.404 17.04.2018, 20:59
  [Bremse] Wie groß ist der Arbeitsaufwand frischeluft 1 1.785 13.06.2015, 08:48
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tieferlegungsfedern Frankyy 12 10.284 07.05.2012, 22:56
Letzter Beitrag: Rorschach
  Einbau Girling 60 Bremse 2.6 V6 in Essen tomminger 0 4.632 08.07.2010, 00:33
Letzter Beitrag: tomminger
  Einbau Höherlegungskit paneuropan 11 13.302 20.04.2010, 17:33
Letzter Beitrag: alphav6
  Tieferlegungsfedern von ABT guenter12341 4 4.806 17.09.2009, 21:17
Letzter Beitrag: semu
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 3.686 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Fintec 30mm Tieferlegungsfedern Iron_Frisco 2 3.789 09.07.2008, 18:37
Letzter Beitrag: Vibesy
  Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig?? Claus 3 4.374 16.12.2007, 19:35
Letzter Beitrag: Werner
  tieferlegungsfedern prolife 8 4.985 01.07.2007, 17:57
Letzter Beitrag: Speedboy
