Antenne Empfang schlecht
hab hier leider zu meinem Antenneproblem nichts gefunden.
Hab die Original-Motor-Antenne im Auto und seit einiger Zeit Probleme mit dem Empfang. Immer wieder Aussetzer, schwankende Lautstärke usw.!
Probeweise habe ich jetzt momantan eine andere Antenne verbaut und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Kann es sein, daß der Verstärer in der Motorantenne den Geist aufgegeben hat, oder welche Ursachen könnte es noch geben?
Ich möchte eigentlich schon wieder eine Motorantenne, aber eine neue ist ja schon unverschämt teuer!
Schöne Grüße
Maima
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Hi,Maima!
Noch ein Landshuter!Zwinker
Zu deinem Problem mit der Antenne hast du dir selbst schon die Antwort gegeben!Sollte kein Wackelkontakt am Stecker sein,wird wohl der Verstärker bald das zeitliche ganz segnen!
Wenn es denn die originale Antenne sein soll,schau mal bei E..y rein,zur Zeit scheint aber keine angeboten zu werden!
Oder du stellst hier im Board unter "Ich suche" eine Anfrage zu einer Gebrauchten!
Gruß,Peter
Ganz geschmeidisch...
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Nachbar,
danke für die Antwort. Werde mich dann mal umsehen, welche Alternativen es gibt.
Schöne Grüße
Maima
Marcus
Also ich würde ienfach mal den Deckel abschrauben wo die Platine druntersitzt, könnte ja sein das nur ein kabel lose ist, und das kann man ja wieder nachlöten. Nur so'n Tipp!
gruß
ist auch eine Idee! Zu verlieren ist ja nichts.
Danke, schöne Grüße
Maima
Marcus
also ich habe das Empfangsproblem seitdem das Reparaturkit drin ist.
Kann es sein das es an dem neuen Antennenstab liegt?? Der wir doch einfach nur reingesteckt. Vielleicht ist da Fett mit reingekommen. Kann das eine Ursache sein??
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 151.292 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 7.261 02.08.2023, 20:55
Letzter Beitrag: Ciwa
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.460 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 136.711 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.290 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 4.960 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 11.705 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 38.577 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 3.678 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 5.746 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
