	Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
	8 Danke aus 8 posts
		Hallo!
Zieh die Gurte ganz raus, mache sie mit einem feuchten(nicht nassen Lappen) sauber warte bis die Gurte ganz trocken sind,  sprüh sie mit Silikonspray auf beiden Seiten ein und roll sie auf! Wenns nicht gleich beim erstenmal klappt dann nochmal und meistens funktionieren sie dann wieder super, wenn nicht hol dir neue!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
	Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
	8 Danke aus 8 posts
		Hallo Peter!
Ja das hat geklappt! Der VAG-Händler hat das komplette Set Kabel mit Sub bestellt und es ist das richtige Kabel gewesen! Das Problem war jetzt ich konnte das Kabel nicht mitnehmen, entweder das Set komplett(200+MWST) oder das Kabel bestellen(50+MWST) egal wie lange es dauert!(vorhersage des VAGlers das dauert Wochen)
Jetzt mach ich mir den Kabelbaum selber!(ca. 10 Euro)
Danke nochmal für deine Hilfe!
mfg rainer
