Wasser im Verdeckkasten, normal??
Hallo Holli,
das wurde hier im Forum schon mehrfach erläutert. Wenn deine Heckscheibe einen Riss hat kannst du das mit deiner Glasbruchversicherung abrechnen. Ein neues Verdeck ink. Montage kostet ca. 1000,- EUR. Die Glasbruch übernimmt ca 600-650EUR für den Glasbruch und den Rest ca. 350EUR plus Selbstbeteiligung übernimmt man selbst.
Thorsten
Gaudi im Audi!
<img src="http://www.fun-emden.de/audi.jpg">
EMD-TS schrieb:Wenn deine Heckscheibe einen Riss hat kannst du das mit deiner Glasbruchversicherung abrechnen.
Hi Thorsten,
aha......... das stand jedoch noch nicht in diesem Thread Lupe, dass Deine Heckscheibe auch noch zusätzlich einen Riss hat........ oder bekommt..... oder so ähnlich....
Ich hatte da ja mehr an etwas gedacht, was nicht so sehr aus dem grauen Versicherungs.......bereich stammt.
HIch finds blödlli
[Bild: 118275_5.png]
Hallo Leute,
hier ist meine Lage:
Ich war letztes Wochenede bei Acker und habe ein neues Verdeck bekommen. Sieht richtig klasse aus und ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit. Allerdings gehen meine Probleme weiter. Es läuft bei mir Wasser in der nähe von der A-Säule ins Cabrio. Außerdem läuft auch noch Wasser an der Stoßkante von der Dichtung über der Fahrerscheibe und der Dichtung über dem kleinem Fenster rein. Meine Geduld ist bald am Ende. Will nun versuchen die Scheiben höher zu stellen und so das Dicht zu bekommen.
Nur mal so als Frage, was kosten die Dichtungen alle die am Verdeck sind? Wäre nicht schlecht wenn ich ne Auflistung davon bekommen könnte.
Thorsten
Gaudi im Audi!
Hey Thorsten,
das möchtest Du wirklich nicht wissen! Aber Du kannst Deine Dichtungen auch
in der Höhe verstellen. Das ist erstmal einfacher, als Türverkleidung ab und
Fensterheber verstellt.
wie geht das denn? Wusst wohl das man die zur Seite verstellen kann. Aber das es auch in der Höhe geht ist mir neu.
Thorsten
Gaudi im Audi!
Innen über den Scheiben den Himmel ein bißchen anheben. Das Gummi ist mit
Imbuss-Rundkopfschrauben in Langlöchern befestigt!
ich muss mich aus aktuellen Gründen (in der Waschstraße drückt Wasser über die Beifahrerscheibe ins Auto) auch mal hier einklinken:
Was ist denn empfehlenswerter: Scheibe einstellen oder Dichtung anpassen? Oder ist es egal, was man davon macht?
In der kalten Jahreszeit ist das Waschen von Hand nämlich nicht so witzig... Baaa
Na wenn die Scheibe richtig an der A-Säule anliegt dann kannst Du den Spalt
mit den Dichtungen ausgleichen. Wenn allerdings an der A-Säule schon ein
Spalt besteht, dann musst Du die Fensterheber neu ausrichten!
(wenn die Dichtungen schon ganz unten sind, dann muss natürlich auch der
Fensterheber korrgiert werden.)
Hach, das Leben kann so einfach sein! Big Grin
Warum denke ich eigentlich immer so kompliziert? Das ja man doof
Danke!!!!!!!! Ja MassaJa MassaJa Massa
Zwinker GERNE!
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.742 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.358 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.174 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 11.415 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.969 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.206 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.801 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 1.617 17.03.2022, 20:30
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 6.052 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.511 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
