Themen: 2
welchen Reifen sollte man auf eine 7x18 Felge ziehen, ich dachte so an 225/35/R18 oder ist dieser Reifen schon zu breit für diese Felgendimension und es sieht dann nach Ballon-Reifen aus ?
Andere Möglichkeit wäre ein 215/40/R18er Reifen, aber ich möchte einen möglichst niedrigen Querschnitt haben !?!?
MfG
Themen: 7
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 1998
Ich würde da lieber auf nen 205/40 ZR18 gehen, und noch ein paar cm durch Distanzscheiben drunterpacken. Ich finde es sieht besser aus wenn der Reifen bündig mit der Felge abschliesst als dass er "übersteht".
Aber das ist Geschmackssache, nen 205er ist ja auch nicht gerade breit, könnte unter Umständen etwas schmal aussehen. Kommt aber natürlich auch immer auf den Reifenhersteller an, nen Michelin ist immer schmaler als z.B. ein Toyo. Und Dunlop passt fast immer perfekt von den Maßen.
Aber wie gesagt, Geschmackssache.
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT...
Themen: 2
@Cabrio-Brock-B1
215/35/18 wäre auch meine Wunschgröße, die ist leider absolut nicht auf dem Carbio möglich, der ich bisher nur Reifen gefunden haben deren Loadindex maximal 84 beträgt ich brauche mindestens 87 oder 88 ! Meiner Meinung nach wäre der 215/35/18 perfekt auf der 7ner Felge und der 225/35/18 auf einer 7,5er !
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Moin
Hier noch mal ein paar Zahlenspiele:
7" = 177,8mm Maulweite
Bei 215er Breite steht die Lauffläche je Seite 18,5mm über
Bei 225er Breite steht die Lauffläche je Seite 23,5mm über
Bei 205/40 haben wir 82mm Flankenhöhe -> D=621mm -> U=1951mm
Bei 215/40 haben wir 86mm Flankenhöhe -> D=629mm -> U=1976mm
Bei 225/35 haben wir 79mm Flankenhöhe -> D=615mm -> U=1932mm
Bei 225/40 haben wir 90mm Flankenhöhe -> D=637mm -> U=2001mm
Das Rechtliche (hat Basti irgendwo geschrieben):
Der Abrollumfang eines Rads darf +1,5% bis -4% vom Serienabrollumfang (größtes eingetragenes Rad) abweichen.
Der Abrollumfang darf dann zwischen Vorder- und Hinterrädern max +/- 1,5% betragen, da sonst eine einwandfreie Funktion des ABS und ASR nicht mehr gewährleistet ist.
Die Ableitung (hat Tux irgendwo geschrieben):
nach Basti's Hinweis ist der serienmässige Abrollumfang bei 205/60R15 = 1970mm = (2*0,6*205+381)*Pi
Nun kannst Du von Deiner gewünschten Kombi die Abweichung berechnen.
Thilo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi !
Wo finde ich denn so einen Vergleichsrechner ?
Ich habe die Zahlen einfach rechnerisch ermittelt:
Flankenhöhe=Reifenbreite*Querschnitt %
2*Flanke+Felge=Durchmesser D und D*Pi=Umfang U
Deine und meine Angaben beim 215er Reifen unterscheiden dich um 19mm im Durchmesser. Wo ist der Denkfehler ?
Thilo
